Jaroz - Silver Cosworth Executive Ghia V6 2.9L 24V Sedan ASB |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 00:40
| Nie, nie a tam druciarstwa. Myslę, że wszystko poszło po ruszeniu silnika, a więc wiązki. |
aviator
Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 07:29
Szklana kula prawdę ci mówi?
Zostaw diagnozę mechanikowi, prawdziwemu a Twoje teorie, sugestie pewnie więcej szkodzą niż pomagają. |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 08:28
aviator, wcześniej wszystko śmigało, a dopiero po ruszeniu silnika zaczął kuleć. Skoro nagle wtryski zaczęły lać, to ewidentnie kwestia sterowania, a więc elektryka. Logicznie trzeba podejść, bo dotąd jak widać mechanicy jakoś nie dali sobie rady. A jak widać usterkowość objawiająca się okresowo tylko potwierdza, że to nie mechanika, a elektryka (wszystkie wtryski nagle się nie popsuły, tylko błędnie są sterowane). Kolektor leci prewencyjnie - jedna klapa jest podejrzana, a i miejsca po LPG wolę wykluczyć. Także myślę, że idę w dobrym kierunku, wbrew Twoim złośliwym uwagom |
aviator
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 08:41
| Ty może i idziesz, nie wiem, nie znam się ... ale za co płacisz tym niedzielnym specom? |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 08:48
A widzisz, jestem sprytny, dopóki nie zrobili , nie dostali pieniążków. A jedynie części. |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 10:08
Muszą do twojego auta z wielką ochota podchodzić a jak nie ma ochoty to i nigdy dobrze nie będzie zrobione.
Wymieniać czesci na koszt właściciela każdy mechanik umie (jeden lepiej drugi gorzej ). Ale diagnozowania trafnie jak widać już nie.
A skąd wiesz że wtryski leja ? Badales ich sprawność (nie pamiętam) ? Sterowanie wtryskarki sprawdzone w 100% że podaje sygnał aby sprawne wtryskiwaczye laly ile wlezie ? Przecie, to wszystko można sprawdzić. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 10:34
| WieSiu, skoro nie rozpylały tylko ciurkiem lały, potem rozpylały, to chyba sterowanie? Elektryk słabo sprawdził, skoro nie doszedł do żadnych wniosków... |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 11:11
że wam sięchce ciągle maglować ten temat. Ja rozumiem robienie i pakowanie kasy nieskończonej. Lecz tutaj nic się nie dzieje 3 miesiące wymieniać pompe?
Obstawiam że ta wiązka do stycznia 2019 nie będzie włożona spowrotem i zrobiona. Bo zawsze są wyjazdy, choroby, urlopy, albańskie wirusy,sepsa ataki hakierów , awarie zasilania tylko w warsztacie
Więc po co to ciągle dyskutować Jak się nic nie poprawi to ten projekt zdechnie w krzakach albo za rok będzie do sprzedania za 500 peset kolumbijskich |
sobolaqe
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 12:07
| Zysio napisał/a: | VIK to takie poprawki bedzie robil z nieopisana „radoscia” |
myslisz ze juz szuka zapalniczki ?
Jaroz daj znac jesli odstawisz go do Vika to wpadne do niego na kawe zobaczyc tego cossa |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
aviator
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 12:44
Wtedy nie będzie to cossa tylko cosia i remont będzie trzeba zaczynać od początku ;-( |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 14:20
| jaroz napisał/a: | | Kolektor leci prewencyjnie - jedna klapa jest podejrzana | jaka klapa ? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 21:33
| Struna napisał/a: | | jaka klapa ? |
no ogólna klapa ze samochodem, bo ze scorpio nikt by do tak drogiej klapy nie dopuścił
oj jaroz,jaroz |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 22:04
gul Wam śmiga, że koleś ma zacięcie, czy jak ?
chce - to niech go i nawet złotem oklei, przecież to jego brocha, jego kasa, zacięcie itd.
skoro podjął decyzję ( już daaaaawno ) że będzie robił, bo sentyment bla bla itd, to po grzyba mu kołki ciosać... |
Wysłany: |23 Gru 2017|, 2017 22:30
| Struna napisał/a: | | jaka klapa | ta, która z bok zaślepia odlew koektora - taka prostokątna. Lekko chodzi, ale podobno szczelna jest - pryskane plakiem, brak reakcji.
| Struna napisał/a: | | gul Wam śmiga, że koleś ma zacięcie | o to to to Się pozbyli swoich i teraz żałują
gt500, to co opisujesz, nie ma już miejsca. Pilnuję każdego kontaktu, ustaleń. Wiązka leci po weekendzie. Komp też. Ktoś tu miał kompa na sprzedaż podobno? To teraz ma okazję zarobić |
Wysłany: |24 Gru 2017|, 2017 02:12
| Jak to ona chodzi?? Jarozz oblukaj to bo ona nie ma prawa sie ruszac!!!! Jak chodzi to musiales miec pieknego strzala z gazu w dolot.... |
_________________ Lex
VoY
