$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana deski rozdzielczej
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 13:24
Miszcz napisał/a:
To fakt, komora silnika jest pojemna :)
kosztem miejsca wewnątrz auta :)
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 13:31
Miszcz napisał/a:
Jak jest rozstaw osi mniejszy, to nie ma bata: musi być mniej miejsca :wink:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Cossi86
Wysłany: |3 Cze 2007|, 2007 16:54
Sierra super auto
Wysłany: |12 Sie 2007|, 2007 09:59
Troszkę temat odświeżę . ( może mnie nie zatłuką za to ) . Od tygodnia mam MK1 . Niestety biedak mam za sobą wiele przeżyć ( podłoga od spodu mówi wszystko ) . Liczne spotkania z mechanikami i elektrykami od 7 boleści i po 4 piwach . W remont włożę tyle samo ile za niego dałem ale nic . Do tematu : muszę wyciąć z instalacji "ciała obce" jakieś automatyczne światła mijania , zobaczyć tunele nawiewu . Widziałem temat pod tytułem MK1 i automatyczne domykanie szyb . Tam jest góra deski cała zdjęta . Jak to rozkręcić ? Zegary to pikuś bo miałem GRANADĘ to wprawę mam .
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |12 Sie 2007|, 2007 23:08
Odkręcasz ramkę zew. zegarów i przycisków (dwie śruby u góry i u dołu, wkręcane od dołu), ściągasz ramkę ale ostrożnie odpinasz 2 boczne lampki, bo jak wyłamiesz oprawki to kanał. Na siłę ale z wyczuciem wyciągasz mały nawiew po lewej, pod nim śruba chyba jedna, gdzieś w okolicy reg. nawiewów też śruba, tak samo ale jeszcze ostrożniej ściągasz długą listwę z nawiewami po prawej pod nią chyba 4 śruby, i po 2 śruby na bokach od strony drzwi. I to chyba wszystkie, próbujesz podnosić górę w górę, jak gdzieś trzyma to jest tam śruba o której zapomniałem ;) Jak uda się lekko unieść, to ciągniesz to siebie, żeby wyrwać z listew zatrzaskowych pod szybą. Składanie odwrotnie, tylko trzeba trochę wprawy co do pierwszej operacji, tj. wepchnięcia tego kawału dechy pod szybę, żeby się zatrzasnęła.
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 09:09
Dzięki wielkie . Dziś akcja usuwanie obcych ciał i patentów . No i zagadka czemu radio wyłączyło sie . Dzięki .
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 10:19
Ramka radia w Ghia i dół to jest jeszcze fajniejsze zagadnienie niż góra :):
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 12:40
Cóż .... zdjąłem deskę ( lampki już były połamane i przepalone ) . To co moje gałki zarejestrowały to dawka na 2 zawały . takie modyfikacje :) . Ale pomogło niezwykle momentalnie powymieniałem żarówki wyczyściłem zegary . Znalazłem wzmacniacz . Niestety jeden kanał spalony jest i czeka go naprawa .
No właśnie radia nie udało mi się zdemontować . Metoda na 2 szprychy w kształcie U zawiodła . Gdzieś z tyłu jest trzymane chyba . Radio jest chyba przez wzmacniacz zasilane , nie badałem tego jeszcze .
