hamownia |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 18:10
nie drapcie się dziewczyny ja pytałem tylko o hamownie nie chce czytać waszych kłótni
pozdrawiam |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 18:16
Na dwójce za szybko się auto wkręci do odcinki, nie pokaże mocy.
Na trójce się kosa hamuje, na 4-ce do odcinki to by chyba z 280 km/h było. |
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:09
| Struna napisał/a: | | Na dwójce za szybko się auto wkręci do odcinki | Tak sądziłem, chociaż liczyłem, że jednak się da. Aczkolwiek czas ma znaczenie, jak widać.
| Struna napisał/a: | | Na trójce się kosa hamuje | dokładnie. To i tak 200 na budziku daje
| Struna napisał/a: | | na 4-ce do odcinki to by chyba z 280 km/h było | chciałbym to zobaczyć kiedyś To już prędkość szacun, ale możliwa bez oporu aerodynamicznego Mi się kiedyś udawało w realu 260 pociągnąć
| PiotrekGran napisał/a: | | po "remącie" | taki masz? To fakt czy pokaże 150KM chociaż... Bo ja po remoncie, chętnie spróbuję hamownię i podzielę się wynikiem na forum. Sam jestem ciekaw ile terz będzie po doprężeniu silnika. |
aviator
Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:17
| He, 260? Cossem? A potem się obudziłeś.... |
_________________ BMW i3, Mercedes Pilote Explorateur |
Maross
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:20
Iii tam ,wskazówka przeskoczyła nie widz że w mediach jak jest relacjonowany wypadek to podają prędkość po tym gdzie akurat przeskoczy po wypadku wskazówka? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
xytras
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:57
| aviator napisał/a: | | He, 260? Cossem? A potem się obudziłeś.... |
no ja do 240 bez problemu a później powoli powoli i zamykam na 260 także jest możliwe cossem |
aviator
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 22:00
| Ja doczplapalem się jedynie od okolice 240, do 260 musiałbym spaść w przepaść... |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 33 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 22:19
| jaroz napisał/a: | | taki masz? To fakt czy pokaże 150KM chociaż... Bo ja po remoncie |
Nooo, i za pół roku będziesz robił dół silnika No chyba, że wcześniej sam wywali korbę bokiem, np. na hamowni
No co Ty, jarozowi nie wierzysz ? |
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 22:52
a moj lift zamykal licznik u shoguna była fotka kiedyś wygrałem |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 01:32
| Tam jakiś nietypowy dyfer był zdaje się |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 09:44
| aviator napisał/a: | | He, 260? Cossem? | dokładnie tak. | aviator napisał/a: | | A potem się obudziłeś.... | nie da się spać przy takiej prędkości.
| xytras napisał/a: | | no ja do 240 bez problemu a później powoli powoli i zamykam na 260 także jest możliwe cossem | dokładnie tak. Nawet w zeszłym roku na trasie Gliwice - Wrocław bez zająknięcia 230 - 240 jechałem. Chwilowo, bo chwilowo, ale bez jakiś większych problemów. Więc jest możliwe, potrzeba tylko pustej i dłuższej drogi (dla opcji 260)
| PiotrekGran napisał/a: | | Nooo, i za pół roku będziesz robił dół silnika | Trudno, jak trzeba będzie W końcu jak się powiedziało A to trzeba i B
| Struna napisał/a: | | Tam jakiś nietypowy dyfer był zdaje się | Możesz rozwinąć myśl? O jakimś większym przełożeniu czy jak? Limited Edition? |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |28 Sty 2016|, 2016 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 10:56
yyy czy nietypowy? tam chyba siedzi 3,64 ale ręki uciąć nie dam bo jeszcze dyfer na belce siedzi bo nie miałem czasu go wytargać chociaż shogun coś wspominał o 3,36....:P |
VoY
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 11:21
| YaKuZ napisał/a: | | coś wspominał o 3,36 | taką daną chyba w VIN można sprawdzić. Tylko nie mam teraz dostępu do mojego wykazu wg VIN, to wtedy byłaby pewność. |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 14:09
| W Kombi masz 3,36. W Lifcie 3,64. |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 14:15
Kombi ma mniejsze z racji uciągu |
