$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - hamownia
hamownia
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 18:10
nie drapcie się dziewczyny ja pytałem tylko o hamownie :-D nie chce czytać waszych kłótni
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 18:16
Na dwójce za szybko się auto wkręci do odcinki, nie pokaże mocy.
Na trójce się kosa hamuje, na 4-ce do odcinki to by chyba z 280 km/h było.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:09
Tak sądziłem, chociaż liczyłem, że jednak się da. Aczkolwiek czas ma znaczenie, jak widać.
dokładnie. To i tak 200 na budziku daje :)
chciałbym to zobaczyć kiedyś :) To już prędkość szacun, ale możliwa bez oporu aerodynamicznego :) Mi się kiedyś udawało w realu 260 pociągnąć :)
PiotrekGran napisał/a:
po "remącie"
taki masz? To fakt czy pokaże 150KM chociaż... Bo ja po remoncie, chętnie spróbuję hamownię i podzielę się wynikiem na forum. Sam jestem ciekaw ile terz będzie po doprężeniu silnika.
aviator
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:17
He, 260? Cossem? A potem się obudziłeś....
Maross
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:20
Iii tam ,wskazówka przeskoczyła ;) nie widz że w mediach jak jest relacjonowany wypadek to podają prędkość po tym gdzie akurat przeskoczy po wypadku wskazówka? :P
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
xytras
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 21:57
aviator napisał/a:
no ja do 240 bez problemu a później powoli powoli i zamykam na 260 także jest możliwe cossem
nr.tel. 661 206 206
aviator
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 22:00
Ja doczplapalem się jedynie od okolice 240, do 260 musiałbym spaść w przepaść...
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 22:19
jaroz napisał/a:
Nooo, i za pół roku będziesz robił dół silnika :D :D :D No chyba, że wcześniej sam wywali korbę bokiem, np. na hamowni ;)
aviator napisał/a:
No co Ty, jarozowi nie wierzysz ? :-d
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |27 Sty 2016|, 2016 22:52
a moj lift zamykal licznik u shoguna :P była fotka kiedyś :P wygrałem :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 01:32
Tam jakiś nietypowy dyfer był zdaje się
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 09:44
aviator napisał/a:
He, 260? Cossem?
dokładnie tak.
aviator napisał/a:
nie da się spać przy takiej prędkości.
xytras napisał/a:
dokładnie tak. Nawet w zeszłym roku na trasie Gliwice - Wrocław bez zająknięcia 230 - 240 jechałem. Chwilowo, bo chwilowo, ale bez jakiś większych problemów. Więc jest możliwe, potrzeba tylko pustej i dłuższej drogi (dla opcji 260) :)
Trudno, jak trzeba będzie :) W końcu jak się powiedziało A to trzeba i B :D
Możesz rozwinąć myśl? O jakimś większym przełożeniu czy jak? Limited Edition? ;)
Ostatnio zmieniony przez jaroz |28 Sty 2016|, 2016 09:45, w całości zmieniany 1 raz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 10:56
yyy czy nietypowy? tam chyba siedzi 3,64 :P ale ręki uciąć nie dam bo jeszcze dyfer na belce siedzi bo nie miałem czasu go wytargać :P chociaż shogun coś wspominał o 3,36....:P
Lex
VoY
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 11:21
YaKuZ napisał/a:
taką daną chyba w VIN można sprawdzić. Tylko nie mam teraz dostępu do mojego wykazu wg VIN, to wtedy byłaby pewność.
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 14:09
W Kombi masz 3,36. W Lifcie 3,64.
pozdrawiam, Seba
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 14:15
Kombi ma mniejsze z racji uciągu :)
