VSS w A4LDe 2.3 i 2.9 coss |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 22:05
| trzypion, doczep na wyjściu VSS-a jakiś zamiennik częstotliwości i po herbacie. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 22:38
| Adam_2000 napisał/a: | | trzypion, doczep na wyjściu VSS-a jakiś zamiennik częstotliwości i po herbacie. |
I będzie ciekawie
Nie wiedziałeś o tym , że sterownik silnika porównuje sygnały z impulsatora z czujnikiem obrotów wewnątrz skrzyni ? |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 22:41
Wiem.
To teraz wytłumacz co to zmienia |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 22:43
| Adam_2000 napisał/a: | Wiem.
Sporo
Ty jesteś lepszy w pisaniu to objaśnij może koledze łopatologicznie
Jeżeli coś pominiesz dopiszę |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 22:47
| Absolutnie nic nie zmieni, oprócz korekty prędkości. |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 08:19
| Adam_2000 napisał/a: | | Absolutnie nic nie zmieni, oprócz korekty prędkości. |
Chyba tego nie przemyślałeś
Zmieni się prędkość i warunki w jakich będzie załączany LOCKUP
Podobnie zmianie ulegną prędkości i warunki zmiany biegów
Nie chce mi się teraz tego analizować ale efektem będzie albo zwiększone zużycie paliwa , albo pogorszenie osiągów samochodu
I oczywiście szybsze zużycie konwertera i/lub skrzyni |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 08:56
A ja jednak najpierw porównam zębatki
I przy okazji - sterowanie lockupem, o ile dokumentacja nie kłamie nie jest związane z VSS-em. VSS daje tylko informację, że można włączyć lockupa, czyli że prędkośc jest większa niz te 40-50km/h, natomiast samo włączenie lockupa jest uruchamiane na podstawie porównania prędkości obrotowej wału z prędkością wałka po konwerterze (dlatego kosz OD od A4LDe jest nieco inny niz w A4LD, żeby czujnik miał co łapać). |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |13 Kwi 2015|, 2015 13:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 09:13
| trzypion napisał/a: | | właczenie lockupa jest uruchamiane na podstawie porównania prędkości obrotowej wału z prędkością wałka po konwerterze |
I jak widać żaden z Adamów nie wziął tego pod uwagę |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 09:48
| Nie wiem dlaczego tak sądzisz, ale to już nie moja sprawa. |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 10:59
| Wieczorem postaram się wytłumaczyć obszerniej |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |14 Kwi 2015|, 2015 10:11
| Ap |
_________________ BMW i3, Mercedes Pilote Explorateur |
Wysłany: |14 Kwi 2015|, 2015 22:25
Pięknie dziękuję
Sterownik porównuje prędkość z impulsatora z tą która jest podawana przez czujnik umieszczony wewnątrz skrzyni
Na tej podstawie steruje LOCKUPem
Jeżeli otrzyma zmniejszoną o 20% ilość impulsów nie włączy go w warunkach optymalnych
Włączy go przy prędkości samochodu o 20% wyższej czyli przykładowo zamiast przy 65 km/h będzie to 78km/h
Tym samym spalanie zwłaszcza przy niskich prędkościach czyli głównie w mieście będzie wyższe
Jest jeszcze wiele innych mniej znaczących zależności , ale nie mam zamiaru pisać na ten temat pracy doktorskiej |
Wysłany: |14 Kwi 2015|, 2015 22:44
Widzę, ze straciłeś sporo czasu, aby znaleźć moje stare posty o automacie (np. tutaj ), i żeby je przeredagować po swojemu
Poza tym, nic to nie wnosi do tematu.
Widzę, że nie masz pojęcia o czym pisałem. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |14 Kwi 2015|, 2015 22:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2015|, 2015 22:51
| Adam_2000 napisał/a: | Widzę, ze straciłeś sporo czasu, aby znaleźć moje stare posty o automacie (np. tutaj i tutaj ), i żeby je przeredagować po swojemu
Nie czytuję twoich wydumek
Mam ciekawsze zajęcia niż uczenie wałkoni , to co napisałem powyżej jest logicznym ciągiem konsekwencji głupoty
A tak przy okazji to twoja wiedza o Scorpio jest narawde niewielka i gdyby nie to , że uważnie przeczytałeś całego TISa i znasz go praktycznie na pamięć niewiele więcej tej wiedzy posiadasz
Z pewności mniej niż ja piętnaście lat temu , gdy o Scorpio tylko marzyłeś tłukąc się Sierrą
To czy wnosi do tematu nie interesuje mnie
Pytałeś - odpowiedziałem |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Kwi 2015|, 2015 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2015|, 2015 23:02
| ford2fast napisał/a: | Nie czytuję twoich wydumek
Mam ciekawsze zajęcia niż uczenie wałkoni , to co napisałem powyżej jest logicznym ciągiem konsekwencji głupoty |
To mi wystarczy.
| Cytat: | T.3 (6-10 pkt)
1 - obrażanie innych użytkowników forum (trollowanie) |
