VSS w A4LDe 2.3 i 2.9 coss |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 00:38 VSS w A4LDe 2.3 i 2.9 coss
Po założeniu do Zdzisława hybrydy z dzwonu od 2.3 i reszty od 2.9 24V prędkościomierz mi zawyża i to sporo. Jak znam życie napęd prędkościomierza w cosie jest dedykowany do innego dyfra (3.3 czy jaki tam był).
Pytanie zatem, czy różnica jest w samym VSS, zębatce, czy ślimaku na wałku wyjściowym?
Jesli w dwóch pierwszych, to przekładka VSS-a ze starej skrzyni powinna pomóc, a jesli nie, to pozostaje się przyzwyczaić
Jak z tym jest? |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 08:52
| VSS to VSS,a zębatka to zębatka, w kazdej skrzyni inna. |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 08:59
Brak wiedzy prowadzi do takich właśnie konsekwencji
Wymień skrzynię na taką od 2,3 i problem zniknie |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 09:25
| Jankes napisał/a: | | VSS to VSS,a zębatka to zębatka, w kazdej skrzyni inna. |
Czyli różnica w zębatce, dobrze rozumiem? |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 09:46
| zebatki sa rożnych kolorów zależnie od skrzyni |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 18:39
zawsze możesz wyrównać dyfrem ja tak zrobiłem poz mianie na msb licznik zaniżał na 3,36 a na 3,92 jest praktycznie równo z GPSem |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:23
| Można, tylko musiałbym mieć dyfer, a nie mam, za to mam VSS-y dwa od skrzyń z 2.3, więc wymienię i będzie cacy. |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:57
| trzypion napisał/a: | | Można, tylko musiałbym mieć dyfer, a nie mam, za to mam VSS-y dwa od skrzyń z 2.3, więc wymienię i będzie cacy. |
Nie będzie |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 21:00
| Ponieważ? |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 05:59
| Tak mi się wydaje mogę się mylić ale szerokość zębów może być różna i wygoli zębatkę |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 08:55
| Sobie trzypion potestuje, najwyżej resztki plastku będzie mieć w skrzyni |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |12 Kwi 2015|, 2015 09:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 08:58
| Ehh, szkoda czytac to wszystko od poczatku, jesli sie pewnych rzeczy nie zrozumialo a byly napisane na poczatku. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 11:38
Jak zwykle, wiedza się leje szerokim strumieniem, szczególnie, kiedy się zapyta o konkret, przypomnę:
"czy różnica jest w samym VSS, zębatce, czy ślimaku na wałku wyjściowym?"
Twoja odpowiedź wskazuje na zębatkę, jednak może być tak, że zębatka jest kompletem ze ślimakiem w skrzyni. W skrzyniach manualnych tak nie jest, zębatki są zamienne, jednak w automacie może być różnie. Dlatego próbowałem dopytać. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 20:52
roznica wg mnie jest w skrzyni, zębatce i Vssie.
a zebatki pasują niemniej nic to nie zmienia zamienianie vssa |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 22:02
OK, czyli pozostaje się przyzwyczaić Sprawdzę przy jakiejś okazji, na razie nie chce mi się pod auto włazić. |
