$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pochylenie tylnych kół
chodzik87
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 23:17
Julek napisał/a:
Ale Ty masz wielorasa, w którym belki/wahacze nie gniją raczej. No chyba, że pływał w rzece
No dobra-w takim razie problem może tkwić tylko w sprężynach nadal?Bo nawet w te KYB jakbym chciał włożyć gumy między zwoje to gumy cały czas mają luz,więc to raczej się mija z celem...KYB za mało zwojów zrobili? :neutral:
Julek napisał/a:
Kolejny słaby punkt krokodyla? O tym to nie wiedziałem że lubi to gnić.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Mar 2012|, 2012 23:18, w całości zmieniany 1 raz
chodzik87
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 23:24
Krokodylka nie miałem więc nie mogę się wypowiadać na ten temat,ale zdziwiłoby mnie to w wielkiej rybie bo wygląda na dosyć solidne...I sorki,że się w temat wcinam jakby co,ale temat w sumie ten sam tylko mk się różni-mam nadzieję,że to wybaczalne w miarę ;)
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 23:32
Spokojnie. I tak już zleciłem rozebranie całego zadu, zobaczę czy rzeczywiście wahacze nie oparły się rudej
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 20:52   temat powrócił
Mam ten sam problem z tylnymi kołami. Napisz co stwierdziłeś po wyjęciu wahaczy.
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 22:12
Stwierdziłem że nic im nie dolega. W sensie że nalot rdzy lekki ale ogólnie zdrowe jak diabli. Wymieniłem gumy z tyłu i sprężyny na nowe i pochylenie wróciło do prawidłowego (zbieżność od razu zrobiłem). Tak prawdę mówiąc to sądząc po solidności tych wahaczy trza by auto chyba w kwasie trzymać żeby zgniły i się powyginały.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |20 Maj 2013|, 2013 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 22:14
lukas2, ale w mk2 kombi to akurat wahacze gniją.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 22:18
Widocznie inne są bo w sedanie nie ma bata żeby to zgniło
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 09:55
no są inne choćby ze względu na sposób mocowania amortyzatora.
pandy
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 12:10
Z ciekawosci a co z gumami w belce jak one wplywaja na to?
(RSuspInsulator.pdf)
http://www.fordscorpio.co...spInsulator.pdf
Ostatnio zmieniony przez pandy |21 Maj 2013|, 2013 12:24, w całości zmieniany 2 razy
Woj000
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 20:58   Gdzie szukać
Napiszcie koledzy gdzie kupić gumy które można wymienić w tylnych wahaczach w kombi mkII
Grześ
Wysłany: |27 Maj 2013|, 2013 13:16   Re: temat powrócił
Woj000 napisał/a:
Hmmm, kiedyś z tym walczyłem - z pochyleniem i tylną zbieżnością.
Generalnie tył jest zawsze w negatywie, na nivomatach jakieś 1 do 2 stopnie w negatywie. I powinno być symetrycznie.
Ale jako że mamy drogi jak ser szwajcarski, jedna duża dziura i wahacz się lekko wygina - 2 x zaliczyłem. I w warsztacie powiedzieli - dać podkładki pomiędzy piastę i wahacz. Jak dobrze zrobione, trzyma idealnie.
Do tego zbieżność - jak większe ujemne pochylenie, powinna być większa zbieżność. I aby autko dobrze szło, też powinna być tak ok. 2-3 mm.
Sprawdzone doświadczalnie na kapciach 225/50R16 - bierze równiutko, a autko się dobrze drogi trzyma, także na dość miękkich Nokianach.
Grzegorz
Woj000
Wysłany: |27 Maj 2013|, 2013 19:46   Podkładkami
Podkładkami "odchylić " piaste do pionu ?
Grześ
Wysłany: |28 Maj 2013|, 2013 07:44   Re: Podkładkami
Woj000 napisał/a:
Dokładnie ! Albo "skręcić" jeżeli korygujemy zbieżność.
Podobno tak się tuninguje auta sportowe żeby lepiej się prowadziły.
BTW, wahacz wcale nie jest6 aż taki sztywny, ja już lekko dwa skrzywiłem. Niby można by prostować, ale to niełatwe.
Grzegorz
Wysłany: |28 Maj 2013|, 2013 10:23
wahacz wygląda na masywny, ale to tylko wydmuszka z blachy - potwierdzam, że nie trzeba wiele aby to skrzywić.
