Pochylenie tylnych kół |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 20:12 Pochylenie tylnych kół
| Witam. Robiłem dzisiaj zbieżność w krokodylu i wyszło mi z tyłu że koła są pochylone o ponad 3 stopnie, dodatkowo różnica wysokości z tyłu. I teraz pytanie co wymienić z tyłu żeby zmniejszyć kąt pochylenia tych kół? Sprężyny, tuleje na wahaczach? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 20:25
sprężyny |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 20:30
| No to wymiana, na sobotę ustawiony jestem. Kobita mówi powoli dość... |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:08
zmień babę tego sporo jest |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:09
A scorpio tylko jedno...... |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:11
| pepicosi napisał/a: | zmień babę tego sporo jest | Ja jestem w trakcie i polecam |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:14
Każda by powiedział dość... dlatego najpierw zrobię autko a później zmienię stan małżeński...
Tylnonapędówkach są koła z tyłu pod innym kontem... bardziej zbliżone do siebie górą... i chyba tak ma być, ja tak mam, było sprawdzane i jest ok... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:18
| Ale jak sprężyny "dupne" to koła górą się zbliżają co raz bardziej do siebie... |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:20
| Cytat: | | Ja jestem w trakcie i polecam |
Cztery lata za późno. Nie chce mi się z bankiem użerać
| playandwin24 napisał/a: | | . bardziej zbliżone do siebie górą... i chyba tak ma być |
Ale nie 3 stopnie kąt odchylenia. Dokładnie mam lewy tył -2,54 a prawy -3,04 stopnia. Widać z tyłu że opona nie dochodzi dobrze do asfaltu. Poprzednie letnie od wewnątrz łyse. Jest jeszcze różnica wysokości 1 cm mięszy prawym a lewym. Ciekawe czy nie pęknięta któraś sprężyna. To ze lipne to na 100% w końcu to ma 20 lat, 8 u mnie i nikt tam nigdy nie zaglądał. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Mar 2012|, 2012 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:27
| lukas2 napisał/a: | | w końcu to ma 20 lat, 8 u mnie i nikt tam nigdy nie zaglądał. |
No to zaczął się upominać o to co go boli...U mnie puki co siedzą nowe sprężyny KYB i nie mogę ich polecić-nie wiem jak to wygląda z kątem bo nie byłem na stacji,ale tyłek siedzi tak,że się chowa w nadkola nadal-czyli znowu "troszkę" kasy będzie trzeba położyć na inne... |
1Bodzio
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:40
| Moim zdaniem wymiana spreżyn nie wiele pomoże, gdyż problemem są przerdzewiałe i powyginane wahacze tylne. Wymiana wahaczy na wielorybowe leczy problem, a dodatkowa wymiana sprężyn uzdrawia geometrię kół tylnych. |
Auto DWR 73356 |
Tomek Z
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:45
| 1Bodzio napisał/a: | | Moim zdaniem wymiana spreżyn nie wiele pomoże |
zgadzam się, wymieniałem różne, oryginały, podróby i od 124 nic to nie dało. Szkoda kasy. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 21:56
| Dlatego nie ograniczam się do samych sprężyn. Rozbierze się z tyłu całą zawiechę i zobaczymy co tam siedzi w nim. Chciałem wiedzieć na co zwrócić uwagę i tak jak podejrzewałem wahacze pewnie tez wylecą |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 23:02
| 1Bodzio napisał/a: | | Moim zdaniem wymiana spreżyn nie wiele pomoże, gdyż problemem są przerdzewiałe i powyginane wahacze tylne. Wymiana wahaczy na wielorybowe leczy problem, a dodatkowa wymiana sprężyn uzdrawia geometrię kół tylnych. |
W takim razie po silniku będzie trzeba się zainteresować wahaczami skoro mieliście z tym doświadczenia bo lepiej włożyć w wahacze niż w nie najtańsze opony...I (o matko spalinowa )mam nadzieję,że tylko w tym tkwi problem mojego zawieszenia |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 23:12
| Ale Ty masz wielorasa, w którym belki/wahacze nie gniją raczej. No chyba, że pływał w rzece |
