Akumulator-czy musi być tak ciasno? |
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:53
| gw21 napisał/a: | | No, to powinien być plastik i demontaż nie wymaga narzędzi. Od lewej (od środka samochodu) są dwa zatrzaski od prawej (błotnik) wypust wchodzący w błotnik. |
Okrutna bzdura
Fabrycznie w MkII fragment przegrody przy akumulatorze jest przykręcony trzema śrubami M6 wtopionymi w takie gustowne czarna pokrętła
| gw21 napisał/a: | | No, to powinien być plastik |
kondzio508 dobrze napisał , że ten fragment przegrody jest wykonany z blachy |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Lut 2010|, 2010 23:57, w całości zmieniany 1 raz |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:57
| ford2fast napisał/a: | Fabrycznie w MkII fragment przegrody przy akumulatorze jest przykręcony trzema śrubami M6 wtopionymi w takie gustowne czarna pokrętła |
tak miałem i wywaliłem to wraz z trzymaczem akumulatora w cholere... gdzies jeszcze mam te blaszki. Odkrecalem, przykrecalem to az w koncu nie mialem czasu to wyrzucilem. Ogółem nawet jak wyjmowałem gródz to i tak ledwo tam to wchodziło, za duzy aku mialem pewno |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 00:03
| ford2fast wszystkie tak miały czy do jakiegoś rocznika? Wydaje mi się, że w moim dohc'u '94 było już tak jak w MKIII czyli plastik i tylko zatrzaski. Ale to było dawno i może być nie prawdą (dlatego pisałem, że nie pamiętam już). Na bank było demontowalne. |
Również auta z USA |
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 00:06
| gw21 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Fabrycznie w MkII fragment przegrody przy akumulatorze jest przykręcony trzema śrubami M6 wtopionymi w takie gustowne czarna pokrętła
Wszystkie MkII miały tak fabrycznie |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 00:09
No, to mój błąd za długo żyję w świecie wielorybów i pamięć już zawodzi |
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 11:45
| sp4lvc napisał/a: | | Siedzi za tą blachą po lewej stronie | - a nie łatwiej ją zdjąć? po to są tam trzy ładne śróbki i aku wychodzi jak po maśle ....
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:48 ]
| Julek napisał/a: | | Można wywalić część grodzi sprzed akumulatora - jest plastikowa i na zatrzaskach | - w MK2 jest metalowa i na śróbach z plastikowymi dużymi łbami - trzy sztuki - jedną odkręcasz, dwie możesz tylko popuścić i wyciągasz ją do przodu. 20 sekund roboty, może nawet nie. i wtedy aku bez problemów ładnie wyciągasz.
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:50 ]
| sp4lvc napisał/a: | | że zostanie mi rękach kawałek tej gumowej uszczelki | - uszczelke zdejmujesz od prawej strony z tego kawałka blachy i odkładasz na bok.
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:54 ]
| sp4lvc napisał/a: | | (prawa). | - a ty o jakim aucie mówisz? | gw21 napisał/a: | | Domyślam się, że chodzi ci o prawą stronę (pasażera) czyli tą po której jest aku | - aku jest po prawej stronie, a po lewej pasażer siedzi tylko w anglikach (z przodu) ... | gw21 napisał/a: | | to powinien być plastik i demontaż nie wymaga narzędzi | - w MK2 metalowa i może być potrzebny imbus 6 lub 8 - łby śrób są wpprawdzie zrobione pod odkręcanie ręką, ale na wszelki wypadek jest tuż otwór pod imbus wykonany.
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:57 ]
| grand funk napisał/a: | | to fakt wyjecie aku w mk2 jest masakryczna operacja | - spora przesada - 70 Ah wchodzi i wychodzi bez problemów , czysto ładnie i wygodnie. nie wiem, jak plastikowa osłona z aku, bo jej nie mam, ale sam montaż czy demontaż aku to prosta, łatwa i przyjemna sprawa. Gorzej to nawet w maluchu jest ...
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:59 ]
- m8, z dodatkowo otworami pod imbusa , podajrze 6 lub 8. | Speedo napisał/a: | | nakretki- | - śruby |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 12:57
| M6 |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 13:29
| Cytat: |
- spora przesada - 70 Ah wchodzi i wychodzi bez problemów , czysto ładnie i wygodnie. nie wiem, jak plastikowa osłona z aku, bo jej nie mam, ale sam montaż czy demontaż aku to prosta, łatwa i przyjemna sprawa. |
Popieram rówiez niewidze z tym żadnych problemów. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 18:55
| zależy czy ktoś ma mocowanie akumulatora samą obejmą czy jeszcze za podstawę mocowany . ale tragedii nie ma . |
Wysłany: |20 Lut 2010|, 2010 18:23
| bingo napisał/a: | ford2fast napisał/a:
M6
Specjalnie dla Ciebie zmierzyłem M6 !!! |
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 10:37
| no to pewnie 6, a mi się tylko wydawało ... co nie zmienia faktu, że wyjęcie i włożenie akumulatora to prosta i łatwa sprawa w mk2 ... |
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 14:07
Zrobiłem nawet fotki dla potomności
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Lut 2010|, 2010 14:08, w całości zmieniany 1 raz |
