$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Akumulator-czy musi być tak ciasno?
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:53
gw21 napisał/a:
No, to powinien być plastik i demontaż nie wymaga narzędzi. Od lewej (od środka samochodu) są dwa zatrzaski od prawej (błotnik) wypust wchodzący w błotnik.
Okrutna bzdura :):
Fabrycznie w MkII fragment przegrody przy akumulatorze jest przykręcony trzema śrubami M6 wtopionymi w takie gustowne czarna pokrętła :)
gw21 napisał/a:
kondzio508 dobrze napisał , że ten fragment przegrody jest wykonany z blachy :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Lut 2010|, 2010 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Slyu
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:57
ford2fast napisał/a:
tak miałem i wywaliłem to wraz z trzymaczem akumulatora w cholere... gdzies jeszcze mam te blaszki. Odkrecalem, przykrecalem to az w koncu nie mialem czasu to wyrzucilem. Ogółem nawet jak wyjmowałem gródz to i tak ledwo tam to wchodziło, za duzy aku mialem pewno :P
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 00:03
ford2fast wszystkie tak miały czy do jakiegoś rocznika? Wydaje mi się, że w moim dohc'u '94 było już tak jak w MKIII czyli plastik i tylko zatrzaski. Ale to było dawno i może być nie prawdą (dlatego pisałem, że nie pamiętam już). Na bank było demontowalne.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 00:06
gw21 napisał/a:
Wszystkie MkII miały tak fabrycznie :)
Scorpio 4ever
gw21
Grzesiek
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 00:09
No, to mój błąd :oops: za długo żyję w świecie wielorybów i pamięć już zawodzi ;)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 11:45
sp4lvc napisał/a:
Siedzi za tą blachą po lewej stronie
- a nie łatwiej ją zdjąć? po to są tam trzy ładne śróbki i aku wychodzi jak po maśle ....
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:48 ]
Julek napisał/a:
Można wywalić część grodzi sprzed akumulatora - jest plastikowa i na zatrzaskach
- w MK2 jest metalowa i na śróbach z plastikowymi dużymi łbami - trzy sztuki - jedną odkręcasz, dwie możesz tylko popuścić i wyciągasz ją do przodu. 20 sekund roboty, może nawet nie. i wtedy aku bez problemów ładnie wyciągasz.
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:50 ]
sp4lvc napisał/a:
że zostanie mi rękach kawałek tej gumowej uszczelki
- uszczelke zdejmujesz od prawej strony z tego kawałka blachy i odkładasz na bok.
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:54 ]
sp4lvc napisał/a:
(prawa).
- a ty o jakim aucie mówisz?
gw21 napisał/a:
Domyślam się, że chodzi ci o prawą stronę (pasażera) czyli tą po której jest aku
- aku jest po prawej stronie, a po lewej pasażer siedzi tylko w anglikach (z przodu) ...
gw21 napisał/a:
- w MK2 metalowa i może być potrzebny imbus 6 lub 8 - łby śrób są wpprawdzie zrobione pod odkręcanie ręką, ale na wszelki wypadek jest tuż otwór pod imbus wykonany.
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:57 ]
grand funk napisał/a:
to fakt wyjecie aku w mk2 jest masakryczna operacja
- spora przesada - 70 Ah wchodzi i wychodzi bez problemów , czysto ładnie i wygodnie. nie wiem, jak plastikowa osłona z aku, bo jej nie mam, ale sam montaż czy demontaż aku to prosta, łatwa i przyjemna sprawa. Gorzej to nawet w maluchu jest ...
[ Dodano: |15 Lut 2010|, o 11:59 ]
M6
- m8, z dodatkowo otworami pod imbusa , podajrze 6 lub 8.
Speedo napisał/a:
nakretki-
- śruby
nigdy nie mów nigdy
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 12:57
bingo napisał/a:
m8,
M6
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 13:29
Cytat:
Popieram rówiez niewidze z tym żadnych problemów.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 18:55
zależy czy ktoś ma mocowanie akumulatora samą obejmą czy jeszcze za podstawę mocowany . ale tragedii nie ma .
Wysłany: |20 Lut 2010|, 2010 18:23
bingo napisał/a:
M6
Specjalnie dla Ciebie zmierzyłem M6 !!! :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 10:37
no to pewnie 6, a mi się tylko wydawało ... co nie zmienia faktu, że wyjęcie i włożenie akumulatora to prosta i łatwa sprawa w mk2 ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 14:07
Zrobiłem nawet fotki dla potomności :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Lut 2010|, 2010 14:08, w całości zmieniany 1 raz
