Akumulator-czy musi być tak ciasno? |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 64 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:13 Akumulator-czy musi być tak ciasno?
| W tamtym roku kupowałem aku. Myślę sobie-wezmę 55Ah, będzie pewniejszy zimą. Od pewnego czasu wariuje mi elektryka i często moje poranne próby odpalenia kończą się zamęczeniem akumulatora. Jak pomyślę, że trzeba go wyjąć do ładowania to robi się słabo. Siedzi za tą blachą po lewej stronie. Każdorazowe wyjęcie i włożenie z za tej przegrody to masakra. Na niektórych zdjęciach widzę, że jest ona jakoś wygięta i akumulator jest dzięki temu pod ręką. O co chodzi? Czy były jaskieś inne kształty tej przegrody, czy można wywalić lewą stronę. Wiem, że trochę może przecholowałem z wymiarami aku przy zakupie, ale intencje miałem dobre. Jutro auto idzie do majstra na szukanie prądu. Może skończą się kłopoty z rozładowanym akumulatorem. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |14 Lut 2010|, 2010 22:15, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:18
| sp4lvc napisał/a: | | Może skończą się kłopoty z rozładowanym akumulatorem. |
a d czego zacznie elektryk ??
chyba znalazłeś na forum, ze trzeba w pierwszym momencie zrobić skrzynki bezpieczników ? |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
sp4lvc
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:27
| Irek ja doceniam Twoją troskę, ale ja pytam o co innego. Jesteśmy w dziale ,,Nadwozie" i dlatego tu pytam o ciasnotę wokół akumulatora. Czy każdy post musi się sprowadzać do tematu skrzynki z bezpiecznikami? Notabene 3 lata temu poprzedni właściciel reanimował skrzynki. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |14 Lut 2010|, 2010 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:34
| Można wywalić część grodzi sprzed akumulatora - jest plastikowa i na zatrzaskach, pociągnij ją do góry to wyjdzie. |
sp4lvc
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:38
| Czyli rozumiem, że zostanie mi rękach kawałek tej gumowej uszczelki co leci wzdłuż grodzi, czy to razem zejdzie z blachą? Nie zwróciłem uwagi czy to jest dzielone. Jak nie to najwyżej obetnę. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |14 Lut 2010|, 2010 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:40
| sp4lvc napisał/a: | | Czy były jaskieś inne kształty tej przegrody | Z tego co wiem, to tylko w anglikach
| sp4lvc napisał/a: | | czy można wywalić lewą stronę. | Domyślam się, że chodzi ci o prawą stronę (pasażera) czyli tą po której jest aku. Nie mniej jednak można wywalić i lewą i prawą stronę. Przegroda jest demontowalna. Zdejmujesz gumową uszczelkę i odpinasz na zapinkach (ciągnąc do góry za stronę bliżej środka samochodu) później delikatnie wysuwasz od strony błotnika. Strona lewa z tego co pamiętam może być przykręcona (ale tu nie mam pewności, bo dość dawno temu, to rozbierałem).
[ Dodano: |14 Lut 2010|, o 22:42 ]
| sp4lvc napisał/a: | | czy to razem zejdzie z blachą? | Z tego co pamiętam, to powinien ten fragment być plastikowy. |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |14 Lut 2010|, 2010 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
sp4lvc
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:42
| Mnie interesuje tylko ta strona gdzie siedzi akumulator (prawa). Lewej nie ruszę pewnie, nawet gdybym chciał, bo tam idą rurki od klimy. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:45
| No, to powinien być plastik i demontaż nie wymaga narzędzi. Od lewej (od środka samochodu) są dwa zatrzaski od prawej (błotnik) wypust wchodzący w błotnik. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 22:53
to fakt wyjecie aku w mk2 jest masakryczna operacja - szczegolnie kiedy aku jest przynajmniej srednich rozmiarow zaczynaja sie cuda... lapska ulane elektrolitem, dziury w ubraniach. tak wlanie wygladala moja ostatnia walka na - 22 stopniowym mrozie |
| sp4lvc napisał/a: | | Czy każdy post musi się sprowadzać do tematu skrzynki z bezpiecznikami? |
no niestety tak
bo przez to chcesz się teraz pozbyć kawałka grodzi tylko poto aby wyjmować aku a to nie tędy droga |
sp4lvc
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:08
| Stary nie gniewaj się, ale od 4 dni siedzę w dziale Elektryka, aż mi już gały z orbit wyłażą. Pytam o kawałek blachy i dostaję odpowiedź: ,,skrzynki z bezpiecznikami". Jutro auto idzie do majstra, więc sprawy prądowe będą robione. Blachę chcę wywalić, aby było lżej. Ja się wcale nie chcę jej pozbyć. Po włożeniu akumulatora może wrócić na miejsce. Po ostatnim wyjmowaniu wróciłem z dziurą w dżinsach-wyżartą elektrolitem, bo coś pokapało przez odpowietrzniki. Wystarczy, że wkładam w auto kasę, to jeszcze mam z tego powodu gaderobę zmieniać częściej niż własna żona? |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |14 Lut 2010|, 2010 23:08, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:18
| sp4lvc, blacha siedzi na 4 wkretach takich i ja sie odkreca i wyjmuje do góry wtedy aku bez prblmu wychodzi jak zdizla rozwalałem to tak bylo to jest grodz wyjmowana . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |15 Lut 2010|, 2010 06:32, w całości zmieniany 1 raz |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:26
| kondzio508 napisał/a: | | wtrd aku bez prblma wychodzi jak zdizla rozwaladem to tak bylp to jest hrodz wyjmowba | kondzio chyba czas na nową klawiaturę | sp4lvc napisał/a: | | Po włożeniu akumulatora może wrócić na miejsce. | Operacja nie trwa dłużej niż 1min, a baaardzo ułatwia wyjęcie aku (z resztą chyba po to zrobili podział grodzi). |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:28
| kondzio508, coś ty tu wyrzygał, pisałem - kawał plastiku na śmiesznych uchwytach, żadne odkręcanie |
kondzio508
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 23:29
| gw21 napisał/a: | | kondzio chyba czas na nową klawiaturę |
Sorki ale to nie klawia |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |15 Lut 2010|, 2010 06:33, w całości zmieniany 1 raz |
