plyn do wspomagania-dolac czy wymienic? |
1Bodzio
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 23:33
| arturrrr napisał/a: | | co by tylko nie zmieszać.. |
No przecież sam zmieszałeś, wlewając dextrna III. Wg. fabryki ma tam być ESP M2C-166H, a to jest dextron II. |
Auto DWR 73356 |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 00:40
| u mnie juz był wlany 3 taki bursztynowy, 2jka jest zielonkawy..ale dla pewnosci spuscilem stary, więc spoko. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 00:45
| dextron chyba 3 Texaco polecam |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:27
ten stary byl zielonkawy, wiec to nie byla 3, a skoro nie trojka to zakladam ze nie byl to kisiel a prawdopodobnie 2- bo co innego by ktos tam wlewał ?
wiec wypuscilem i wlalem dextron 3 co mi zostalo jak wymienialem w ASB. |
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:57
| arturrrr, od kiedy to ATF-y sa zielonkawe lub bursztynowe ?? chyba Ci się z płynem hamulcowym coś pomyliło. |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:28
| Struna napisał/a: | | arturrrr, od kiedy to ATF-y sa zielonkawe lub bursztynowe ?? |
jezeli wg Ciebie ATF dexron 3 np.Mobil1 nie jest ciemny bursztynowy, to proponuje wizyte u okulisty |
| Ostatnio zmieniony przez arturrrr |13 Sty 2008|, 2008 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:30
| arturrrr napisał/a: | | jezeli wg Ciebie ATF 3 np.Mobil1 | Mobil1 nie robi czegoś takiego jak ATF 3 co najwyżej ATF 330 ( dextron 3 ) i ATF 220 ( Dextron ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Sty 2008|, 2008 11:30, w całości zmieniany 1 raz |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:44
| jak pisze 3 -to mam na mysli dexron 3, sory za uproszczenie |
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 20:06
| a który wg. Ciebie jest zielonawy ? |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 20:23
| nie mam pwenosci, ale jak robilem wymianke plynow po sprowadzeniu auta od gebelsow to w wspomie bylo to zielonkawe- domniemam tylko , ze byl to jakis ATF DEXRON 2.. pewnosci nie mialem, to wlalem to co do ASB.. |
| Ostatnio zmieniony przez arturrrr |13 Sty 2008|, 2008 20:27, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 20:41
| arturrrr napisał/a: | | nie mam pwenosci, ale jak robilem wymianke plynow po sprowadzeniu auta od gebelsow to w wspomie bylo to zielonkawe- domniemam tylko , ze byl to jakis ATF DEXRON 2.. | stary przepracowany ATF we wspomie po latach to ma taki brunatno-zielony odcień w sumie, ale to nie jest jego kolor roboczy tylko syf kiła i mogiła |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 21:59
| Hm no toście mnie zastanowili mocno .Zrobiłem płukankę bo było nieprzeźroczyście i zalałem dexa 3 .Pytanko czym to może skutkować? Dlaczego dex3 jest mniej "zalecany" niz 2-ka.Mniemam ze właściwości 2-ki są lepsiejsze.Dlaczego i jakie? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 22:10
nie że lepsze, 2 nie jest syntetykiem a 3 jest, to samo masz z olejami, nie każdy sobie można do silnika lać, choć niby każdy ale różnie się to kończy |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 10:18
Powiedzcie, a co oznacza że z zbiorniczka od wspomagania czuć spaleniznę? Ucieka mi płyn ale jeszcze się tym nie zająłem, podejrzenie pada na pompę bo z góry widać, że jest cała obklejona.. Na tej plastikowej osłonie silnika to olej wręcz leży sobie w ilościach hurtowych . Na razie dolewam (Mobil ATF 220), jak najszybciej się za ten temat wezmę tylko mnie ta spalenizna zastanawia... Pompa miała mało płynu i się przytarła..? Kolor płynu jest normalny, jedynie jak pierwszy raz zauważyłem że płynu jest poniżej minimum (sporo) to kolor był taki trochę jakby bladszy i widać było przy pracującym silniku jakby się płyn gotował ale to musiały być bąbelki powietrza chyba.. Pompa złom czy też da się uszczelnić?
Szuler |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 23:10
u mnie po maglu śmiga Dexron 3, Midland ATF Pus jakiś, czy coś takiego,.. żadnych kłopotów.... po wymianie zdecydowana poprawa jeśli chodzi o cichą pracę i lekkość kręcenia kółkami
sam używam, więc mogę polecić.... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
