$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - plyn do wspomagania-dolac czy wymienic?
1Bodzio
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 23:33
arturrrr napisał/a:
co by tylko nie zmieszać..
No przecież sam zmieszałeś, wlewając dextrna III. Wg. fabryki ma tam być ESP M2C-166H, a to jest dextron II. :-D :-D ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
arturrrr
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 00:40
u mnie juz był wlany 3 taki bursztynowy, 2jka jest zielonkawy..ale dla pewnosci spuscilem stary, więc spoko.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 00:45
dextron chyba 3 Texaco polecam
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
arturrrr
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:27
ten stary byl zielonkawy, wiec to nie byla 3, a skoro nie trojka to zakladam ze nie byl to kisiel a prawdopodobnie 2- bo co innego by ktos tam wlewał ?
wiec wypuscilem i wlalem dextron 3 co mi zostalo jak wymienialem w ASB.
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:57
arturrrr, od kiedy to ATF-y sa zielonkawe lub bursztynowe ?? chyba Ci się z płynem hamulcowym coś pomyliło.
arturrrr
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:28
jezeli wg Ciebie ATF dexron 3 np.Mobil1 nie jest ciemny bursztynowy, to proponuje wizyte u okulisty :695:
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |13 Sty 2008|, 2008 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:30
arturrrr napisał/a:
jezeli wg Ciebie ATF 3 np.Mobil1
Mobil1 nie robi czegoś takiego jak ATF 3 co najwyżej ATF 330 ( dextron 3 ) i ATF 220 ( Dextron )
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Sty 2008|, 2008 11:30, w całości zmieniany 1 raz
arturrrr
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:44
jak pisze 3 -to mam na mysli dexron 3, sory za uproszczenie
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 20:06
a który wg. Ciebie jest zielonawy ?
arturrrr
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 20:23
nie mam pwenosci, ale jak robilem wymianke plynow po sprowadzeniu auta od gebelsow to w wspomie bylo to zielonkawe- domniemam tylko , ze byl to jakis ATF DEXRON 2.. pewnosci nie mialem, to wlalem to co do ASB..
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |13 Sty 2008|, 2008 20:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 20:41
arturrrr napisał/a:
stary przepracowany ATF we wspomie po latach to ma taki brunatno-zielony odcień w sumie, ale to nie jest jego kolor roboczy tylko syf kiła i mogiła :)
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 21:59
Hm no toście mnie zastanowili mocno .Zrobiłem płukankę bo było nieprzeźroczyście i zalałem dexa 3 .Pytanko czym to może skutkować? Dlaczego dex3 jest mniej "zalecany" niz 2-ka.Mniemam ze właściwości 2-ki są lepsiejsze.Dlaczego i jakie?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 22:10
nie że lepsze, 2 nie jest syntetykiem a 3 jest, to samo masz z olejami, nie każdy sobie można do silnika lać, choć niby każdy ale różnie się to kończy :)
Szuler
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 10:18
Powiedzcie, a co oznacza że z zbiorniczka od wspomagania czuć spaleniznę? Ucieka mi płyn ale jeszcze się tym nie zająłem, podejrzenie pada na pompę bo z góry widać, że jest cała obklejona.. Na tej plastikowej osłonie silnika to olej wręcz leży sobie w ilościach hurtowych :) . Na razie dolewam (Mobil ATF 220), jak najszybciej się za ten temat wezmę tylko mnie ta spalenizna zastanawia... Pompa miała mało płynu i się przytarła..? Kolor płynu jest normalny, jedynie jak pierwszy raz zauważyłem że płynu jest poniżej minimum (sporo) to kolor był taki trochę jakby bladszy i widać było przy pracującym silniku jakby się płyn gotował ale to musiały być bąbelki powietrza chyba.. Pompa złom czy też da się uszczelnić?
Szuler
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 23:10
u mnie po maglu śmiga Dexron 3, Midland ATF Pus jakiś, czy coś takiego,.. żadnych kłopotów.... po wymianie zdecydowana poprawa jeśli chodzi o cichą pracę i lekkość kręcenia kółkami :)
sam używam, więc mogę polecić....
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
