Wymiana lampek oświetlenia w desce rozdzielczej |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:21
ja tez sie z tym meczylem i tyle ile potrzebowalem to zrobilem lapy pociete jak "przedpiscy" a podobno linke wypina sie z zegarow od spodu zdejmujac jakies plastiki i wtedy calosc mozna se wykrecic i wyciagac jak w mk1 wisi tylko na kablach... ale czy tak sie napewno da to nie wiem jeszcze nie probowalem ...
[ Dodano: 2007-02-13, 16:22 ]
a linke w calosci wsadza sie od sierry i dziala. podobno jest od 4 biegowej sierry tak mi gosc w sklepie forda mowil |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:28
| mmmk napisał/a: | | wypina sie z zegarow od spodu zdejmujac jakies plastiki i wtedy calosc mozna se wykrecic i wyciagac jak w mk1 wisi tylko na kablach |
w mk1 mozna prawie wsszystkie zarowki zegarów wymienic zrzucajac ten plastik nad pedałami (połeczke) |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:30
| w mk1 nie ma problemow z wyciagnieciem zegarow- jak chce u siebie szybke przetrzec to wyciagam zegary |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:58
no ale mechanik mi mowil,ze w mk2 tez jakos tak mozna i wtedy wypiac linke ale z nudow sprawdzac nie bede a naprawiac narazie nic nie musze |
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 22:44
| ja u siebie próbowałem na różne sposoby - chyba się inaczej nie da jak tylko od tyłu zegarów odpiąć ( oprócz oczywiście rozpięcia w połowie linki, co jak Oli napisał jest z deka kłopotliwe. ) |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:48
| Kupiłem pokrętło z obudową do regulacji podświetlenia deski,podłączyłem i działa.Świeci 10razy lepiej.Ciesze sie,że obyło sie bez rozbierania i wymiany lampek. |
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 08:42
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 19:43
a czy mi kto powie jak zdemontowac panel klimy w 98 ,padly mi zarowki, a zdjac sie nie chce,
moze pod pokretlami sa jakies srubki..??????????? |
zztop2
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:11
| zztop2 napisał/a: | | powazac po bokach, jest wszystko na metalowych zatrzaskach, nie ma zadnych srobek |
ale czym-zeby nie skancerowac powloki ozdobnej ..
[ Dodano: 2007-11-17, 20:12 ]
siedzi ze choooo,nie chce zejsc |
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:13
| arturrrr napisał/a: | | zztop2 napisał/a: | | powazac po bokach, jest wszystko na metalowych zatrzaskach, nie ma zadnych srobek |
siedzi ze choooo,nie chce zejsc | \
dwa srubokrety i podwazasz delikatnie dawa zatrzaski u gory i u dału panela |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:24
| a te guziki od wlaczania grzania szyb,pokretla-trzeba wczesniej wyjac-czy zostaja w panelu?? |
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:27
| arturrrr napisał/a: | | a te guziki od wlaczania grzania szyb,pokretla-trzeba wczesniej wyjac-czy zostaja w panelu?? |
calosc wychodzi dopiero potem jak chcesz mozesz panel na czesci pierwsze rozebrac |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:51
..jutro sie za to biore-moze ktos ma tam ledy ???
Jak one sie tam sprawuja.. Bo slyszalem ze w liczniku to nie za dobrze. |
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:53
| arturrrr napisał/a: | | ..jutro sie za to biore- | pamietej by delikatnie to robic bo inaczej bedziesz mal 2 panele |
