$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana lampek oświetlenia w desce rozdzielczej
mmmk
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:21
ja tez sie z tym meczylem i tyle ile potrzebowalem to zrobilem lapy pociete jak "przedpiscy" a podobno linke wypina sie z zegarow od spodu zdejmujac jakies plastiki i wtedy calosc mozna se wykrecic i wyciagac jak w mk1 wisi tylko na kablach... ale czy tak sie napewno da to nie wiem jeszcze nie probowalem :) ...
[ Dodano: 2007-02-13, 16:22 ]
a linke w calosci wsadza sie od sierry i dziala. podobno jest od 4 biegowej sierry tak mi gosc w sklepie forda mowil
marcys
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:28
mmmk napisał/a:
w mk1 mozna prawie wsszystkie zarowki zegarów wymienic zrzucajac ten plastik nad pedałami (połeczke)
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:30
w mk1 nie ma problemow z wyciagnieciem zegarow- jak chce u siebie szybke przetrzec to wyciagam zegary
mmmk
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:58
no ale mechanik mi mowil,ze w mk2 tez jakos tak mozna i wtedy wypiac linke ale z nudow sprawdzac nie bede a naprawiac narazie nic nie musze :)
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 22:44
ja u siebie próbowałem na różne sposoby - chyba się inaczej nie da jak tylko od tyłu zegarów odpiąć ( oprócz oczywiście rozpięcia w połowie linki, co jak Oli napisał jest z deka kłopotliwe. )
boro_10in1
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 20:48
Kupiłem pokrętło z obudową do regulacji podświetlenia deski,podłączyłem i działa.Świeci 10razy lepiej.Ciesze sie,że obyło sie bez rozbierania i wymiany lampek.
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 08:42
:one:
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
arturrrr
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 19:43
a czy mi kto powie jak zdemontowac panel klimy w 98 ,padly mi zarowki, a zdjac sie nie chce,
moze pod pokretlami sa jakies srubki..??????????? :/
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 19:49
powazac po bokach, jest wszystko na metalowych zatrzaskach, nie ma zadnych srobek
tel.603221275
arturrrr
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:11
zztop2 napisał/a:
ale czym-zeby nie skancerowac powloki ozdobnej .. :shock:
[ Dodano: 2007-11-17, 20:12 ]
siedzi ze choooo,nie chce zejsc
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:13
arturrrr napisał/a:
zztop2 napisał/a:
dwa srubokrety i podwazasz delikatnie dawa zatrzaski u gory i u dału panela
tel.603221275
arturrrr
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:24
a te guziki od wlaczania grzania szyb,pokretla-trzeba wczesniej wyjac-czy zostaja w panelu??
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:27
arturrrr napisał/a:
calosc wychodzi dopiero potem jak chcesz mozesz panel na czesci pierwsze rozebrac :P
tel.603221275
arturrrr
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:51
..jutro sie za to biore-moze ktos ma tam ledy ???
Jak one sie tam sprawuja.. Bo slyszalem ze w liczniku to nie za dobrze.
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:53
arturrrr napisał/a:
pamietej by delikatnie to robic bo inaczej bedziesz mal 2 panele
tel.603221275
