$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompa paliwa gdzie sie znajduje
Darek
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:52
Sierra miała pod kołem zapasowym może scorpio też tam ma.Taki mały prostokącik.
Jedrek
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:56
W liftback-u jest w tylnum pasie, jak otworzysz bagażnik to po lewej stronie obok bolca od zamka :)
Ostatnio zmieniony przez Jedrek |24 Lut 2006|, 2006 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:21
Jedrek napisał/a:
w bardzo starych tak nie ma - ale akurat w tym wypadku tam właśnie powinien być.
Naimad
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:38
Ale ja mam sedana - to jest tak samo??
Jedrek
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:11
Naimad napisał/a:
Nie wiem, najprościej sprawdź, w końcu musisz tylko podnieść klapę bagażnika ;)
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:33
tak tak samo, kombi za osłona prawego boczka (lampy)
will
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:21
sprawdzilem metode na kluczyk ale nic zadnego pozytywnego efektu nie ma znaczenia czekanie co sadzicie?a tak przy okazji na lpg chwilowe wzrastanie obrotow do powiedzmy 2000tys obrotow moze byc spowodowane zbyt bogata mieszanka lpg?
Ostatnio zmieniony przez will |24 Lut 2006|, 2006 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:24
will napisał/a:
regulator jałowych raczej
will
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:30
will napisał/a:
to jest to ustrojstwo zaraz nad wiskoza z kabelkiem wychodzacem z tylu?ten niby krokowy?a co sadzisz o pompie w takim wypadku?
Ostatnio zmieniony przez will |24 Lut 2006|, 2006 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:53
will napisał/a:
tak
will napisał/a:
nic - nie mierzyłeś ciśnienia to nic nie można o niej powiedzieć.
will
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:57
will napisał/a:
nic - nie mierzyłeś ciśnienia to nic nie można o niej powiedzieć.[/quote]
niestety dzisiaj nie udalo mi sie pojechac do specow.a godziny pracy mam takie,ze juz po nie mam gdzie jechac wiec nie wiem kiedy uda mi sie to sprawdzic.chyba ze ktos z Kraka moze mi pomoc albo ma jakiegos mechaniora.
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 17:17
to zwykłym ciśnieniomierzem do kół można zmierzyć.
will
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 17:41
moze i mozna ale trzeba wiedziec jak ??
[ Dodano: 2006-02-24, 20:29 ]
"regulator ciśnienia albo jakiś zawór zwrotny"
powiedzcie mi gdzie znajduje sie ten regulator i jakie sa objawy zlego dzialania?
[ Dodano: 2006-02-26, 16:06 ]
wiecie co to autko to ma dusze hehehe, od wczoraj zaczelo normalnie chodzic odpala bez problemow, chodzi na benzynie.normalnie jaja.pozdro.
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 17:37
może się odpowietrzyło - albo Ci coś w filtrze przymarzło i za mało dostawał PB
will
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 19:32
jest to mozliwe musze jeszcze sprawdzic jak jezdzi na benie dokladnie.Ale ogolnie spoko jest.
