pompa paliwa gdzie sie znajduje |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:52
| Sierra miała pod kołem zapasowym może scorpio też tam ma.Taki mały prostokącik. |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:56
W liftback-u jest w tylnum pasie, jak otworzysz bagażnik to po lewej stronie obok bolca od zamka |
| Ostatnio zmieniony przez Jedrek |24 Lut 2006|, 2006 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:21
| Jedrek napisał/a: | | W liftback-u jest w tylnum pasie |
w bardzo starych tak nie ma - ale akurat w tym wypadku tam właśnie powinien być. |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:38
| Ale ja mam sedana - to jest tak samo?? |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:11
| Naimad napisał/a: | | Ale ja mam sedana - to jest tak samo?? |
Nie wiem, najprościej sprawdź, w końcu musisz tylko podnieść klapę bagażnika |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:33
| tak tak samo, kombi za osłona prawego boczka (lampy) |
will [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:21
| sprawdzilem metode na kluczyk ale nic zadnego pozytywnego efektu nie ma znaczenia czekanie co sadzicie?a tak przy okazji na lpg chwilowe wzrastanie obrotow do powiedzmy 2000tys obrotow moze byc spowodowane zbyt bogata mieszanka lpg? |
| Ostatnio zmieniony przez will |24 Lut 2006|, 2006 16:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:24
| will napisał/a: | | na lpg chwilowe wzrastanie obrotow do powiedzmy 2000tys obrotow moze byc spowodowane zbyt bogata mieszanka lpg? |
regulator jałowych raczej |
will [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:30
| Struna napisał/a: | | will napisał/a: | | na lpg chwilowe wzrastanie obrotow do powiedzmy 2000tys obrotow moze byc spowodowane zbyt bogata mieszanka lpg? |
to jest to ustrojstwo zaraz nad wiskoza z kabelkiem wychodzacem z tylu?ten niby krokowy?a co sadzisz o pompie w takim wypadku? |
| Ostatnio zmieniony przez will |24 Lut 2006|, 2006 16:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:53
| will napisał/a: | | to jest to ustrojstwo zaraz nad wiskoza z kabelkiem wychodzacem z tylu?ten niby krokowy? |
tak
| will napisał/a: | | a co sadzisz o pompie w takim wypadku? |
nic - nie mierzyłeś ciśnienia to nic nie można o niej powiedzieć. |
will [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:57
nic - nie mierzyłeś ciśnienia to nic nie można o niej powiedzieć.[/quote]
niestety dzisiaj nie udalo mi sie pojechac do specow.a godziny pracy mam takie,ze juz po nie mam gdzie jechac wiec nie wiem kiedy uda mi sie to sprawdzic.chyba ze ktos z Kraka moze mi pomoc albo ma jakiegos mechaniora. |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 17:17
| to zwykłym ciśnieniomierzem do kół można zmierzyć. |
will [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 17:41
| Struna napisał/a: | | to zwykłym ciśnieniomierzem do kół można zmierzyć. |
moze i mozna ale trzeba wiedziec jak ??
[ Dodano: 2006-02-24, 20:29 ]
"regulator ciśnienia albo jakiś zawór zwrotny"
powiedzcie mi gdzie znajduje sie ten regulator i jakie sa objawy zlego dzialania?
[ Dodano: 2006-02-26, 16:06 ]
wiecie co to autko to ma dusze hehehe, od wczoraj zaczelo normalnie chodzic odpala bez problemow, chodzi na benzynie.normalnie jaja.pozdro. |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 17:37
| może się odpowietrzyło - albo Ci coś w filtrze przymarzło i za mało dostawał PB |
will [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 19:32
| Struna napisał/a: | | może się odpowietrzyło - albo Ci coś w filtrze przymarzło i za mało dostawał PB |
jest to mozliwe musze jeszcze sprawdzic jak jezdzi na benie dokladnie.Ale ogolnie spoko jest. |
