$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ciekawe zjawisko
ciekawe zjawisko
maca_maca
  Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 15:01   ciekawe zjawisko
Witajcie
ciekawa sprawa muszę to opisać mozę to normalne
jadę sobie spokojnie jak na wojnie na prostej długiej około 130 km/h. Po czym zdejmuję nogę z gazu i daję na luz i się tocze (przypominam że jadę na LPG) no i nadchodzi zakręt najpierw prawy wchodzę jak w masło ;) i obroty się trzynmają 1000 natomiast w lewo to oborty nagle spadają do 0 silnik gaśnie a włosy dęba stają bo ani wspomagania anie hamowania łoj łoj nie radzę jełsi to normalne na autobanie to robić
Czy to normalne ?:)
Oli
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 15:10
nie normalne ale bywa- miałem to samo aczkolwiek przy mniejszej prędkości bo w mieście. Wzbogaciłem mieszankę i jest ok. W OHC natomiast trzeba było wlot powietrza skierować do wewnątrz i tez problem zniknął. :706:
Matth
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 21:15
kumpel tez tak mial w punciaku.. na rondach mu gasl 8) i cos tam gazownik mu nawet pokazywal.. bral jakas rurke dmuchal w nia i auto gaslo.. pozniej cos pogrzebal z dolotem i juz nie gasnie ale potrafia mu spasc obroty.. na szczescie nie ma wspomagania kiery wiec luzna guma z tym ale w scorpiaku jakos ciezko mi wyobrazic sobie zgasniecei auta przy 130.. przy takich predkosciach sie na luzie nie jezdzi :P
siła od (do) srodkowa domyka reduktor i sobie nie radzi :) i zapyka dopływ gazu.
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 09:22
kompensację można zrobić jak bardzo Ci zależy ;) i nie zgaśnie.
Naimad
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 10:33
To wszystko co piszecie to się zgadza ale trzeba się zastanowic ile przebiegu ma parownik, bo stara membrana robi się sztywna i właśnie przy zakrętach (w jedną stronę - zależy jak zamocowany jest parownik) siłą bezwładności zamyka przepłym i silnik gaśnie - tak miał mój brat w nubirze - po wymianie parownika problem zniknął :706:
Oli
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 10:42
Cytat:
no... racja - mój ma jakieś 2500km - i po regulacji - wzbogaceniu było ok. :706:
Srebrny
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 12:05
Naimad napisał/a:
i raczej nic jej nie rusza ani siły do i odśrodkowe i zmiana podcisniena w dolocie.Są dwa powody
Rafał A.(antek) napisał/a:
siła od (do) srodkowa domyka reduktor i sobie nie radzi i zapyka dopływ gazu.
drugi niski poziom paliwa lpg w zbiorniku (i pobór gazu ze zbiornika w fazie lotnej) inne przyczyny powodowały by gaśnięcie silnika również na prostej.
Oli napisał/a:
najlepiej małą śrubką (kanał obejściowy)lub nie czekać z tankowaniem lpg do końca.
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 15:38
to w niektorych reduktorach jest tyklo i wynika głownie z ich konstrukcji, jak sadze.
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 16:29
zgadza się, nie każdy reduktor ma dodatkową regulację dla jałowych.
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 07:45
Ja to miałem od początku zagazowania.
Co jakiś czas jeżdżę co podregulują i jest na jakiś czas spokój.
Teraz też muszę jechać, bo już ostro mi przygasa.
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 18:12
odwrócenie dolotu zazwyczaj pomaga.
George
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 18:27
maca_maca napisał/a:
i tak mysle ze to najwiekszy błąd którego można zrobić (rzucając na luz) jadąc taką prędkością :-/
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 18:46
George napisał/a:
a to niby dlaczego ;)
Naimad
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 08:32
Też tak dawniej robiłem, ale komp spalania w moim scorpio mnie tego oduczył - spalanie 0l/100km!!! nic tak nie poprawia humoru kierowcy :706: teraz zawsze toczę się na biegu :694:
