znowu problem |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 13:24
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | czujnikiem do TPS |
a jeśłi nei ma
bo powiem tak że jak ruszałem kablami od TPS to silnik raz przyspieszał raz zwalniał
więc chyba masz rację że to kwestia TPS |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:28
ale co jesli nie ma?
sprawdzic wiazke i jak jest gaz, to sprawdz jeszcze jak sie wpieli w TPSa moze jest przerwa na kablu bo nacieli kabel od TPSa |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 08:11
ha już wiem co to jest to nie TPS ani MAP ani pompa ani filtry tylko (nie wiem jak to sie nazywa)jak patrze na ten napis EFI to po lewej u góry wchodzi do niego plastikowy wężyk z takim śmiesznym zakończeniem okazało się że ułamał mi się i jak go zdehmuję to silnik odrazu ożywa jak wsadzam to padaczka jaest ułamany (wiem że to zaworek więc powiedzcie mi co mma zrobić czym to zastąpić
pozdro |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:19
| maca_maca napisał/a: | | to po lewej u góry wchodzi do niego plastikowy wężyk z takim śmiesznym zakończeniem |
Walnij fotę, bo nie kojarzę o czym mówisz |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:23
| po lewej jest zdaje się podciśnienie do wspomy hamulca i wejście na MAP-a |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:29
| Struna napisał/a: | | po lewej jest zdaje się podciśnienie do wspomy hamulca i wejście na MAP-a |
dokładnie tak bo jak odłączyłem tę rurkę to odrazu nie miałem wspomagania hamowania i silnik wskoczył sam na 1500 obr. poza tym jak umiejętnie sterowałem wlotem powietrza to silnik utrzymywał 1000 i ładnie przyspieszał na beni
[ Dodano: 2006-02-24, 12:31 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Walnij fotę, bo nie kojarzę o czym mówisz |
niesteyt nie mam jak tego zrobić bo aparacik w komóreczce padł
ale struna ma rację |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:22
| maca_maca napisał/a: | | silnik wskoczył sam na 1500 obr. |
znaczy się masz pewnie uwalony regulator biegu jałowego. |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:26
No, jak odpiął wąż od serwa, to motor dostał powietrze |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:35
| Struna napisał/a: | | uwalony regulator biegu jałowego. |
no tak powiedzcie mi co to jest i jak to wyglądam a najlepiej to gdzie to jest i ile kosztuj e:)
[ Dodano: 2006-02-24, 14:43 ]
poza tym musze dopisac że ta rurka była pęknięta i odłamał mi się ten zaworek więc go tam poslekjałem ale nei dałorady zrobić tego w dobry sposób więc myślę że to mozę być kwestia tego zaworka
co wy na to ? |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:43
skoro jak odpiąłeś wężyk to silnik uzyskał dobre obroty - znaczy brakowało mu powietrza - a na wolnych obrotach za ilość powietrza odpowiada tenże elektrozawór - jeśli nie działa lub za mało się otwiera to się silnik będzie dławił.
A znajduje się to to na rurze dolotu pomiędzy przepystnicą a rezonatorem ( koło zamka na klapę w pasie przednim ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Lut 2006|, 2006 15:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 07:45
| Struna napisał/a: | | koło zamka na klapę w pasie przednim |
silnik krokowy ? |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:43
regulator biegu jałowego, |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 09:57
kurcze powiedzcie jak to sprawdzić mam na myśli elektrycznie
to się da jakoś naprawić ? czy cóś? |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 14:13
musisz wyczyścić go aż będzie czyściutki i będzie działać |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 14:47
NO WŁASNIE POCZYTAŁEM SOBIE NA FAQ O OBROTACH
i pierwsze co dziś zrobię to zobaczę kabelki od TPS-u potem kabelki do Silniczka krokowego (czy jak tam się to nazywa) no a jak to nei pomoże to będe się bawił w rozbieranie tego badziewia
ehh |
