$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - znowu problem
znowu problem
maca_maca
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 13:24
Rafał A.(antek) napisał/a:
czujnikiem do TPS
a jeśłi nei ma
bo powiem tak że jak ruszałem kablami od TPS to silnik raz przyspieszał raz zwalniał
więc chyba masz rację że to kwestia TPS
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:28
ale co jesli nie ma?
sprawdzic wiazke i jak jest gaz, to sprawdz jeszcze jak sie wpieli w TPSa moze jest przerwa na kablu bo nacieli kabel od TPSa
maca_maca
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 08:11
ha już wiem co to jest to nie TPS ani MAP ani pompa ani filtry tylko (nie wiem jak to sie nazywa)jak patrze na ten :) napis EFI :) to po lewej u góry wchodzi do niego plastikowy wężyk z takim śmiesznym zakończeniem okazało się że ułamał mi się i jak go zdehmuję to silnik odrazu ożywa jak wsadzam to padaczka jaest ułamany (wiem że to zaworek więc powiedzcie mi co mma zrobić czym to zastąpić :)
pozdro
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:19
maca_maca napisał/a:
Walnij fotę, bo nie kojarzę o czym mówisz :)
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:23
po lewej jest zdaje się podciśnienie do wspomy hamulca i wejście na MAP-a
maca_maca
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:29
dokładnie tak bo jak odłączyłem tę rurkę to odrazu nie miałem wspomagania hamowania i silnik wskoczył sam na 1500 obr. poza tym jak umiejętnie sterowałem wlotem powietrza to silnik utrzymywał 1000 i ładnie przyspieszał na beni
[ Dodano: 2006-02-24, 12:31 ]
Adam_2000 napisał/a:
niesteyt nie mam jak tego zrobić bo aparacik w komóreczce padł
ale struna ma rację
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:22
znaczy się masz pewnie uwalony regulator biegu jałowego.
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:26
No, jak odpiął wąż od serwa, to motor dostał powietrze :)
maca_maca
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:35
no tak powiedzcie mi co to jest i jak to wyglądam a najlepiej to gdzie to jest :) i ile kosztuj e:)
[ Dodano: 2006-02-24, 14:43 ]
poza tym musze dopisac że ta rurka była pęknięta i odłamał mi się ten zaworek więc go tam poslekjałem ale nei dałorady zrobić tego w dobry sposób więc myślę że to mozę być kwestia tego zaworka
co wy na to ?
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:43
skoro jak odpiąłeś wężyk to silnik uzyskał dobre obroty - znaczy brakowało mu powietrza - a na wolnych obrotach za ilość powietrza odpowiada tenże elektrozawór - jeśli nie działa lub za mało się otwiera to się silnik będzie dławił.
A znajduje się to to na rurze dolotu pomiędzy przepystnicą a rezonatorem ( koło zamka na klapę w pasie przednim )
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Lut 2006|, 2006 15:44, w całości zmieniany 1 raz
maca_maca
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 07:45
silnik krokowy ?
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:43
Cytat:
silnik krokowy ?
regulator biegu jałowego,
maca_maca
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 09:57
kurcze powiedzcie jak to sprawdzić mam na myśli elektrycznie
to się da jakoś naprawić ? czy cóś?
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 14:13
musisz wyczyścić go aż będzie czyściutki :) i będzie działać
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
maca_maca
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 14:47
NO WŁASNIE POCZYTAŁEM SOBIE NA FAQ O OBROTACH
i pierwsze co dziś zrobię to zobaczę kabelki od TPS-u potem kabelki do Silniczka krokowego (czy jak tam się to nazywa) no a jak to nei pomoże to będe się bawił w rozbieranie tego badziewia
ehh
