czujnik temperatury. Dziwny patent na silikonie?? |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:07
| Adam powiedz mi w takim razie gdzie go kupić w rozsądnej cenie bo ta wskazówka gra ze mną w kotka i myszkę :688: |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:11
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | Adam powiedz mi w takim razie gdzie go kupić w rozsądnej cenie bo ta wskazówka gra ze mną w kotka i myszkę :688: |
Oczywiście u Jacka z FCP - koszt chyba 35,- |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:13
No dzięki muszę napisać do Jacka bo w sumie nie wiem kiedy się przegrzeje
Acha jak się z nim najlepiej skontaktować ?? |
| Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |24 Lut 2006|, 2006 00:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:51
| mam podobnie, to na 100% nie czujnik, hmm zapowietrzenie układu? |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:18
| zaraz zaraz u mnie to samo pare dni na połowie a teraz czasem widze ze schodzi na M. termostat dopiero co zmieniany.. |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:15
| u mnie na poczatku było ok a teraz podchdiz troche opada podchodzi - opada i dopiero na połowie sie ustawia |
blady [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:23
| pare dni temu nastawiałem wskazówke bo miałem problem , podczas wstawiania zegarów za karzdym razem sprawdzałem przed przykręceniem i miałem w jednym momęcie taki obiaw.Poprawiłem wtyczki w zegarach i wszystko powróciło do normy . Więc może to te wsówki z tyłu szwankują ( choc bardziej stawiał bym na przetarty kabel od czujnika raz łapie a raz nie ) |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:32
| blady napisał/a: | | choc bardziej stawiał bym na przetarty kabel od czujnika raz łapie a raz nie ) |
sprawdze na wszeli wypadek |
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 00:14
No to jutro i ja zejdę i zobaczę połączenie przy czujniku :688:
[ Dodano: 2006-02-26, 22:12 ]
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | to na 100% nie czujnik, hmm zapowietrzenie układu? |
Rafał strzał w 10 dziś odpowietrzyłem układ. Długo to trwał bo 30 min zanim się zagrzał i później na wysokich obrotach trochę ale efekt jest :688:
Teraz ma wskazówkę pomiędzy R a M i czasem opada ale tylko troszkę, do połowy M, ale to chyba skutek otwierania się termostatu (jak się mylę to sprostujcie mnie).
A czujnika temperatury jakoś nie zlokalizowałem :692: |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 23:24
Przepraszam ze tak ucichlem ale mialem ciezki tydzien ... wiec
ZAdzwonilem do ASO forda i tam Pan mi powiedzial ze owszem czujniczek jest ale za 85 zl :710: . Natomiast zdradzil mi tajemnice, ze jest zielony . Wiec dlugo nie myslac polazlaem po zielony czujnik. Przypomne tylko ze przed cala akcja wskazowka pokazywala mi na dole skali, mimo ze kupilem nowy termostat motorcrafta.
Wkrecilem wiec nowy , zielony czujnik i wskazowka po 1 bardzo wolno sie podnosi. A potem staje tak mniej wiecej na samym poczatku napisu. Wyzej niz na starym czujniku, no ale dalej to nie jest tak jak byc powinno. I teraz mam problem. Termostat kupilem tak jak pisze nowy, oryginalny. WCzesniej termostat prawdopodobnie tez byl sprawny, bo pokazywal tak samo, ale nieoryginalny, wiec to raczej jest ok. CZujnik nowy, wlasciwy, A ON DALEJ POKAZUJE ZLE TEMPERATURE???. JEzeli chodzi o cieple powietrze we wnetrzu, to ono jest, nie powiem wam czy powinno byc cieplejsze bo to pierwsza moja zima z tym samochodem wiec nie wiem jak wyglada sprawa gdy wszystko jest ok. Gdzie jeszcze moze tkwic problem?? |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 23:30
no zegary tez nie musza byc wieczne. moze wskaznik ma juz dosc. ale jak grzeje i sie silnik nie przegrzewa to dalbym sobie z tym spokoj. szczegolnie,ze to ohc a on nie jest tak obrazalski za przegrzanie jak dohc
maciek |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 23:33
| no tylko kurcze martwi mnie ten brak pewnosci czy silnik ma te 90C czy moze mneij ;/ a nie wiem jak to inaczej sprawdzic. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 09:21
| a jakie to ma znaczenie czy czujnik pokazuje dobrze czy zle? wez sprawdzaj po jezdzie temperature silnika i zapamietaj wskazania! mi ohac gotował sie na "O" i nie lecialem wymieniac czujnika bo po co? bedziesz mial gorace weze z/do chłodnicy to znaczy ze ma ponad 90 zapamietaj wskazania na liczniku i koniec kropka. Zeby sprawdzic waz wychodzacy z chldonicy to nawet maski nie musisz podnosic. pod zderzakiem go dosiegniesz |
kuba
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 09:40
O ile dobrze pamiętam to w OHC nigdu nie miałem wyżej temp jak w okolicach pierwszej litery napisu, chyba że założyłem czujnik od grandzi, wtedy mi pokazywało woda się gotuje. |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 10:39
ok, wiec zostanie jak jest. Dzieki |
