$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prośba o rozpoznanie elementu ze zdjęcia
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:10
Ta puszka/rezonator jest jakby akumulatorem świeżego powietrza w momencie otwarcia dodatkowej pojemności dolotu właśnie przez układ VIS. Powoduje to zwiększenie momentu w dolnym zakresie obrotów, przy przepustnicy otwartej więcej niż 75%... jakoś tak :))
Sebastian_UK
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:17
wiec dolozyc rezonator i trojnik? Tak bedzie lepiej?
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:27
Sebastian_UK napisał/a:
Nie wiem Sebastian... tutaj już koledzy od gazu musieliby coś podpowiedzieć.
Żeby wszystko działało tak jak konstruktor zaplanował, od przepustnic do rezonatora powinny iść obie rury... ale z drugiej strony nie wiem, czy BLOS pomiedzy MAF-em a rezonatorem jest szczęśliwym rozwiązaniem ?
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:37
powinno być ok - w końcu zwykły DOHC ma jedną rułę i też rezonator i działa - tutaj też powinno zafunkcjonować.
A test bez rezonatora w 16V to już Jakubi przerobił raz i też mu to nie chciało jechać.
Adam
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 10:44
Ja proponuje wstawic rezonator od np 2,3 ktory wyglada tak samo ale jest na 1 rure.
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 17:29
Oki doki, postaram sie wiec poszukac rezonatora od 2,3. Jesli jednak go nie znajde, zaloze oryginal + trojnik. Prosilbym was jednak jeszcze o odpowiedz na proste pytanie. Jakie znaczenie ma ten rezonator jesli powietrze puszczone jest jednym kanalem przez blosa? Ja po prostu nie rozumiem co w takim przypadku rezonator ma do robotki;) Bede wdzieczny za prosta odpowiedz.
pozdrowka, Sebastian
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:01
Adam_2000 napisał/a:
przecież Adam Ci już napisał.
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:38
Ech, ja kudlaty durnowaty ... :D Oki, definitywnie zakladam rezonator po przyjezdzie do PL. A tak w ogole to podjalby sie ktos zrobienia dodatkowego trojnika pod rezonator? Oczywiascie zaplace za wykonane arcydzielo ;)
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:49
Wal na PW do Kevina, albo do Aro... oni są dobrzy w te klocki :)
Matth
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:52
a ciekawe jakby taki trojniczek wyszedl z PCV.. w sumie wyciac samemu latwizna.. zaniesc jakiemus spawaczowi plastikow pare minut i po robocie.. sprawdzic czy szczelny jak nie troche cyjanopanu wszystko starannie oczywiscie i po zabawie :)
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 23:07
oki, jak bede juz blizej z przyjazdem do PL (kwiecien) to bede uderzal na priva do Kevina lub Aro :)
Adam
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 08:12
Jak kleic to proponuje z gotowych kształtek z PVC i zaden problem. No moze poza średnicami dostępnymi tj. 50, 63, 75 mm Takie ksztaltki to pare zl szt. tylko klej 30 zł opakownie. Wystarczy pójść do sklepu instalacyjnego lub Castoramy
Matth
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 13:58
nom prosta robota.. tylko dobrze miec taki fajny narzec jak przyznia czy jakos tak sie to nazywa co by 45st ladnie wycinac ;)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:02
a cos takiego byc nie moze ??
http://www.allegro.pl/ite...rd_scorpio.html
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
kuba
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 13:02
Nie jetem do końca pewien że to się nadaje do wieloryba. Tam jet to inaczej rozwiązane niestety.
