Prośba o rozpoznanie elementu ze zdjęcia |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:10
Ta puszka/rezonator jest jakby akumulatorem świeżego powietrza w momencie otwarcia dodatkowej pojemności dolotu właśnie przez układ VIS. Powoduje to zwiększenie momentu w dolnym zakresie obrotów, przy przepustnicy otwartej więcej niż 75%... jakoś tak |
Sebastian_UK [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:17
| wiec dolozyc rezonator i trojnik? Tak bedzie lepiej? |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:27
| Sebastian_UK napisał/a: | | wiec dolozyc rezonator i trojnik? Tak bedzie lepiej? |
Nie wiem Sebastian... tutaj już koledzy od gazu musieliby coś podpowiedzieć.
Żeby wszystko działało tak jak konstruktor zaplanował, od przepustnic do rezonatora powinny iść obie rury... ale z drugiej strony nie wiem, czy BLOS pomiedzy MAF-em a rezonatorem jest szczęśliwym rozwiązaniem ? |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:37
powinno być ok - w końcu zwykły DOHC ma jedną rułę i też rezonator i działa - tutaj też powinno zafunkcjonować.
A test bez rezonatora w 16V to już Jakubi przerobił raz i też mu to nie chciało jechać. |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 10:44
| Ja proponuje wstawic rezonator od np 2,3 ktory wyglada tak samo ale jest na 1 rure. |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 17:29
Oki doki, postaram sie wiec poszukac rezonatora od 2,3. Jesli jednak go nie znajde, zaloze oryginal + trojnik. Prosilbym was jednak jeszcze o odpowiedz na proste pytanie. Jakie znaczenie ma ten rezonator jesli powietrze puszczone jest jednym kanalem przez blosa? Ja po prostu nie rozumiem co w takim przypadku rezonator ma do robotki;) Bede wdzieczny za prosta odpowiedz.
pozdrowka, Sebastian |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:01
| Adam_2000 napisał/a: | | Ta puszka/rezonator jest jakby akumulatorem świeżego powietrza w momencie otwarcia dodatkowej pojemności dolotu właśnie przez układ VIS. Powoduje to zwiększenie momentu w dolnym zakresie obrotów, przy przepustnicy otwartej więcej niż 75%... jakoś tak |
przecież Adam Ci już napisał. |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:38
Ech, ja kudlaty durnowaty ... Oki, definitywnie zakladam rezonator po przyjezdzie do PL. A tak w ogole to podjalby sie ktos zrobienia dodatkowego trojnika pod rezonator? Oczywiascie zaplace za wykonane arcydzielo |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:49
| Sebastian_UK napisał/a: | | A tak w ogole to podjalby sie ktos zrobienia dodatkowego trojnika pod rezonator? |
Wal na PW do Kevina, albo do Aro... oni są dobrzy w te klocki |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:52
a ciekawe jakby taki trojniczek wyszedl z PCV.. w sumie wyciac samemu latwizna.. zaniesc jakiemus spawaczowi plastikow pare minut i po robocie.. sprawdzic czy szczelny jak nie troche cyjanopanu wszystko starannie oczywiscie i po zabawie |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 23:07
oki, jak bede juz blizej z przyjazdem do PL (kwiecien) to bede uderzal na priva do Kevina lub Aro |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 08:12
| Jak kleic to proponuje z gotowych kształtek z PVC i zaden problem. No moze poza średnicami dostępnymi tj. 50, 63, 75 mm Takie ksztaltki to pare zl szt. tylko klej 30 zł opakownie. Wystarczy pójść do sklepu instalacyjnego lub Castoramy |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 13:58
nom prosta robota.. tylko dobrze miec taki fajny narzec jak przyznia czy jakos tak sie to nazywa co by 45st ladnie wycinac |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:02
a cos takiego byc nie moze ??
http://www.allegro.pl/ite...rd_scorpio.html |
kuba
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 13:02
| Nie jetem do końca pewien że to się nadaje do wieloryba. Tam jet to inaczej rozwiązane niestety. |
