$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BLOS + BRC 140kW w Wielorybie 2.0 16V - relacja i problemy
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:42
Sebastian_UK napisał/a:
Moglbys jeszcze napisac gdzie najlepiej (w poblizu sondy) podpiac sie do masy
a nie wiem gdzie dokładnie 16V ma sondę - podepnij się tam gdzie Ci pasuje. Całe auto to w sumie masa.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:47
Pierwsza jest zaraz za kolektorem - tuż przy samym katalizatorze.
Jak zdejmiesz te blaszki co osłaniają kolektor, to wszystko zobaczysz :)
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:51
ooo ... wiec jest i druga? Do ktorej sie wiec podlaczyc? Ach ... czy na ustawienie poprawnej wartosci ma takze wplyw ten nieszczesny czujnik temperatury, ktory opisywalem w innym poscie?
Chcialbym tez zapytac czy trudno wymienic termostat w tym modelu (wciaz mam wskazowke na niebieskim polu, moze dlatego tez tyle pali). A 92-94 termostat wymienialem i byla to dosc prosta sprawa.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 18:55
Tak, jest 2-ga sonda, ale ją możesz sobie odpuścić :) ona jest tylko do kontroli katalizatora.
Wymiana termostata to w tych silnikach - 5 min. ZPNS :)
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 19:01
ZPNS? Kolejna lamiglowka;) Czy moglbys w przyblizeniu napisac jak sie zabrac do wymiany termostatu w wielorybie 2.0?:) Bylbym wdzieczny:) Pamietam jak sie go wymienia w przejsiowce 92-94. Jaki termostat kupic? Czy tylko oryginal? :>
I wracajac do poprzedniego posta - czy ten wyciagniety czujnik temp moze miec jakies znaczenie przy regulacji blosa wzgledem sondy lambda? :>
Matth
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 19:04
ZPNS>> Z Przerwą Na Szluga.. inna wariacja ZPNP>> Z Przerwą Na Papierosa ;)
Trzeba będzie jakiś słownik FST sklecić bo faktycznie czasami można sie zagubić :)
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 20:17
To już chyba było opisane... ale co mi tam :)
1. odpinasz konektor do MAF-a, czujnik IAT i zdejmujesz rurę dolotową (tę gumową z rezonatorem i MAF-em)
2. odkręcasz 3 śrubki M6 mocujące obudowę termostatu
3. robisz PNS (przerwę na szluga) a w międzyczasie trochę płynu sobie zleci
4. zdejmujesz obudowę i wyciągasz stary termostat
5. czyścisz dokładnie obudowę, smarujesz delikatnie smarem uszczelkę termostatu i wkładasz go do gniazda zaworkiem z kólką do góry
6. przykręczasz z wyczuczuciem obudowę
7. zakładasz dolot
... i po herbacie :)
A termostat kup oryginalny Motorcrafta (np. u Jacka z FCP) za ok. 40,-
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 23:05
mam jeszcze kilka pytanek;)
1) Uwaga, pachnie laikiem ... czym jest MAF? :>
2) Co z PNS w przypadku braku nalogu palenia? :>
3) czy zamiast smaru nie lepiej zastosowac wazeline lub silikon?
Termostat niestety bede musial zakupic w UK (u ... Turka :D )
pozdrowka
Matth
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 23:20
skorzystaj z opcji "szukaj" z MAFem.. jest tego pelno.. inaczej przepywomierz..
z pnsem to nie tylko Ty masz problem ;)
a termostat to grosze niezbyt wielkie wiec spoko :)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 09:35
to zamiast PNS robisz PNB ( przerwa na browca ;) )
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 13:58
obawiam sie ze nici z roboty- to jej trzon a bez trzonu nic nie bedzie :):
