Problemy z manualną |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 10:56
| a ja prawa trzymam na fotelu pasazera ktory akurat grzeje aby raczka miala cieplutko |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:05
| hehe ja to sie nawajchuje, no normalnie masakra, ruszam z 2ki daje trojke i na tym sie konczy wajchowanie:) zamiast oleju to za tą kase zmieniam skrzynie:Dpoza tym młody jestem a kozackie auto=manualna krzynka;) zestarzeje sie, se kupie emerycką wersje:D :688: |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:08
| marcys napisał/a: | | poza tym młody jestem a kozackie auto=manualna krzynka;) zestarzeje sie, se kupie emerycką wersje |
popieram |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:59
| marcys napisał/a: | | poza tym młody jestem |
hahaha, zartownis |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 12:52
To ja tu liczę na pomoc specjalistów w dziedzinie skrzynek biegów a wy sobie robicie "sondę" jak Kurek z Kamińskim na temat tego, co lepsze cukier czy glukoza,
Ja nie twierdze ze automat jest gorszy nie stać mnie na inną skrzynkę mogę powiedzieć tylko, że to nie jest tarcza sprzęgła w testach z ruszaniem jest ok.
Ale pojawiły się inne dodatkowe objawy coś walnęło mi w podłogę jakby kamień i później jak powciskałem sprzęgło zablokowała się skrzynka znowu po zablokowaniu się biegów wyłączyłem silnik, zapiłem 1 i na sprzęgle włączyłem samochód odpalił tak jakby szarpnął i coś zaczęło zgrzytać, jak przestało to biegi zaczęły wchodzić jak malina. dzisiaj jadle na kanał zobaczę czy to nie coś z wałem czy inną pierdołą. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 12:54
wiadomo ze cukier;)
ale serio posprawdzaj sprzegło czy co tam jeszcze napisali ale skrzynie do DOHC są tak tanie...ze wieksza robota przy tej jest troche mało oplacalna. |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:03
| czyżby się dociś posypał, ewentualnie łapa pękła. |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:47
| Dobra struna a myślisz o łapie co mocyje skrzynke z podwoziem? |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:48
| nie, o łapie wyciskającej sprzęgło. |
fiebik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 01:23
| adamussco napisał/a: | | Samochód jeździ normalnie, choć trochę zgrzyta |
Jeżeli zgrzyta tylko przy zmianie biegów to typowo trzeba szukać problemu ze sprzęgłem.
| adamussco napisał/a: | | tarcza jest ok bo skrzynkę wyciągałem z 4 mc. Temu |
Tarcza to nie wszystko - docisk? łożysko oporowe? linka? łapa? samoregulator?
Jeżeli to wszystko jest na 100% OK to niestety jakiś synchronizator w skrzynce poleciał.
| adamussco napisał/a: | | ale przy ruszaniu czasami znikają biegi jedyny namacalny bieg to 5 po wrzuceniu jej zaczynają się pojawiać biegi 1, 2 i wszystkie |
Ale ten objaw to typowy dla uwalonego któregoś łożyska trzymającego któryś z wałków w skrzyni, tyle że wtedy powinieneś słyszeć brzydkie dźwięki podczas jazdy, szczególnie głośniejsze gdy rozpędzony nagle zdejmiesz nogę z gazu.
[ Dodano: 2006-02-22, 01:27 ]
| adamussco napisał/a: | | Ale pojawiły się inne dodatkowe objawy coś walnęło mi w podłogę jakby kamień i później jak powciskałem sprzęgło zablokowała się skrzynka znowu po zablokowaniu się biegów wyłączyłem silnik, zapiłem 1 i na sprzęgle włączyłem samochód odpalił tak jakby szarpnął i coś zaczęło zgrzytać, jak przestało to biegi zaczęły wchodzić jak malina. dzisiaj jadle na kanał zobaczę czy to nie coś z wałem czy inną pierdołą. |
"Aaaaaaa Borynaaaaa - nie dosłyszałem pytaniaaa" - stawiam na łożysko oporowe. |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 09:45
| zastanawiam się nad łożyskiem oporowym. Po wczorajszym kanale stwierdzam :olej jest, łapa cała od sprzęgła, ale jest jeszcze jeden ślad, jak byłem w kanale na oględzinach to zauważyłem ciekawy objaw kuzyn wciskał sprzęgło na luzie i szarpneło autem, jak macie jakieć sugestje to bede wdzięczny |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 09:50
| łoooożżyyyyssskkkoooo ooopppooorrrrooooowweeeee..... |
fiebik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 09:52
| adamussco napisał/a: | | kuzyn wciskał sprzęgło na luzie i szarpneło autem, jak macie jakieć sugestje to bede wdzięczny |
Łożysko oporowe i kropka.
Jak masz na luzie, to nie znaczy jeszcze, że w skrzyni nic się nie kręci. |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 09:58
| z tym łożyskiem też mi się tak wydaje ale muszę czekać do ciepełka na robote chyba że całkiem padnie. w fiacie take łożysko wywierciło mi dzire w łapkach słoneczka i wpadlo do środka |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 10:06
| i tutaj też może się tak staś, więc lepiej się pośpiesz bo potem wymienisz całe sprzęgło. |
