$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problemy z manualną
Problemy z manualną
KOREK
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 22:44   Problemy z manualną
Słuchajcie zauważyłem u siebie problem z wrzucaniem biegów. Czasem przy wrzucaniu 1-ki. Głownie przy redukcji z 3 na 2 bieg. Muszę puszczać sprzęgło i ponownie je wciskając udaje się wrzucići dwójkę. Podobnie z 5 na 4 też czasem się tak dzieje.
Mam manulaną skrzynię ze "wstecznym podciąganym i wrzucanym do tyłu" ( to chyba M75).
Sprawa jeszcze się nie nasila katastrofalnie, ale wkurza mnie to " siłowanie" się z wajchą. Czy to sprawa oleju w skrzyni, czy może synchronizatory 'kuleją"?
A może to nie sprawa skrzyni tylko sprzęgła ( dodam że "łapie" bardzo nisko przy podłodze) Ma ktoś jakieś sugestie, co się może "kończyć" i ile zabulę za naprawe?
Gdzie z tym podjechać we Wrocku, żeby "nie zdarli" a zrobili.
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 22:50
Prawdopodobnie kończy Ci się tarcza sprzęgła :(
Jednak dla pewności sprawdziłbym samoregulator naciągu linki sprzęgła (ta zapadka przy pedale sprzęgła)
barroz
Wysłany: |27 Maj 2005|, 2005 07:20
chyba się zgodze z Adamem zacznij się rozglądać za sprzęgłem i raczej tego niezaniedbaj bo ja w ten sposób musiałem se skrzynke sprowadzić 1.500 niemoje :?
Wysłany: |27 Maj 2005|, 2005 18:25
sprawdź, czy wybierak, którym poruszasz za pomocą lewarka-dobrze "siedzi" na swoim miejscu, to taki bolec, wskakujący w zapadkę, od spodu, jak wleziesz pod auto,m bedziesz wiedział o co chodzi
tel.: 502894108.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 05:30
wybierak albo niestety konczące sie sprzęgło, zrób test na sprzegło, jak masz dobry ręczny, zaciagnij reczny na asfalcie i sprobuj ruszyc z 4 (4 bieg) jak uda ci sie puścic zupełnie sprzegło i silnik nie zgaśnie, to sprzedło do wymiany, jak zgaśnie to to samo mozesz sprobowa c na 3 :) bedziesz wiedzial na i le mocnesprzegło masz.
Jak sprzegło pada, to szybko zmien, bo pozniej synchronizatory dostaja tak w dupe ze wogole ciezko skrzynia chodzi.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 11:02
ale najpierw samonapinacz oblukaj bo może juz dawno rozwalony i nie napina linki dobrze.
Krzysiek
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 22:15
Cześć.Czy w moim też jest ten samonapinacz?Bo nieraz jak przewajchuje z 1 na 2 to czuć troche zębatke pod ręką,na innych biegach Ok.A jak z 1 dam mu wysokie obroty to 2 wchodzi normalnie (bez oporku).
marcys
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 10:16
kombinujcie ze wszystkim tylko nie ze sprzegłem. Korek jak kupował mial idelane sprzegło wrecz wzorcowe. po jezdzie jego autem musialem sie od nowa uczyc jazdy swoim.
adamussco
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 10:27
a co jak dolne biegi tzn. 2, 4 gumowato wchodza i cieżko je wrzuci? moj ford jest jescze na sportowym zawieszeniu i kilka razy przetarlem wydech czy moglo sie cos stac ze skrzynka?
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 10:28
Do Krzyśka :
Cytat:
W wielorybach, sprzęgło jest sterowane hydraulicznie, więc nie ma linki ani samoregulatora. Nie wiem, czy we wszystkich, ale XXXXXXX podaje że tak.
Sprawdź, czy masz dodatkową pompę obok pompy hamulcowej.
A w Twoim wypadku, to podejrzewam synchronizator na 2-ce :)
Krzysiek
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 19:43
Dzięki Adam :lol: A czy sie nieoriętujesz czy wymiana tego synchro. jest kosztowna i skomplikowana???
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 20:45
Krzysiek, sprawdź dla pewności jeszcze poziom oleju w skrzyni. Jak jest go za mało, to może występować taki efekt jak u Ciebie
Naprawa nie jest raczej skomplikowana, sam synchronizator też pewnie nie jest drogi (to taki uzębiony mosiężny pierścień), ale ile może kosztować ??... nie wiem, bo zawsze robiłem to sam :))
kuba
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 07:35
Koreczku - wymieniaj sprzęgiełko. Też tak miałem.
KOREK
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 01:45
Wiecie co ja już sam nie wiem...
Sprawdziłem i poprawiłem wykładzinę pod pedałem sprzęgła, żeby wyeliminować najbardziej głupi powód.
Obserwowałem auto przez kilka dni i zasadniczo nie jest źle.
Test z ruszeniem na 4-ce znam i za każdym razem gasnął - więc ze sprzęgłem chyba nie jest tak źle.
Wkurza mnie tylko że czasem 2 ka wchodzi miodzio, a czasem (ale rzadko) musze się z nią szarpać i podwójnie wysprzęglać żeby weszła.
Zresztą chyba nie będę nic grzebał do zlotu ( brak kasy przez tą wymianę klapy/szyby)
i tam sami zobaczycie i ocenicie ten problem.
Dzieki za wszelkie sugestie
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 02:10
jezli mowisz ze podwojne wysprzeglenie pomaga, to mam 2 opcje
1) ktorys wodzik zle podgiety
2) synchornizator z jakieghos powodu dostał w dupe
