problem z nagrzewnicą |
marek21 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:06 problem z nagrzewnicą
| silnik sie nagrzewa normalnie ale nagrzewnica jest dalej zimna, co może być przyczyną...? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:11
| zapchana nagrzewnica.. nie stosowałeś czegoś typu "uszczelnia cieknące chłodnice..."?? albo po prsotu ze starości kamień się nazbierał i zatkał ja.. w scorpio nie ma żadnych zaworków więc to odpada.. no a jak sielnik się normalnie nagrzewa to termostat pewnie ok |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:12
| jak masz lpg to moze być przyczyną wpiecie parownika równolegle, a jak nie masz lpg to zasyfionna nagrzewnica [to tak na poczatek] |
marek21 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:14
nic nie stosowałem, tzn kupiłem niedawno- z zachodu, i testuje dopiero. czy mozna przedmuchac jakoś, czy trzeba wymontowac całą nagrzewnice ....
[ Dodano: 2006-02-18, 19:18 ]
no to dzieki bardzo za info... |
zztop2
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:45
a jak masz ja zapchana to na allegro sa jakies nowe podroby za kolo 80zl. bo uzywki zawsze sie swieca a bywa z nimi roznie. moja sam sobie zapchalem ale jak ja widzialem w smietniku to nie wierzylem. byla jak nowa z zewnatrz...
p.s. cen sklepowych nie znam bo zawsze myslalem, ze to drogie jest a wymienialem to tylko raz w zyciu (no dobra dalem do wymiany) |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:14 W moim Scorpio jest teraz ciepło
Marek przerobiłem ten problem niedawno.
Wymieniłem termostat,przełączyłem parownik szeregowo z nagrzewnicą, odmuliłem nagrzewnicę przy pomocy cilitu kamień i rdza i ... nic.
Przewody wodne z obu stron nagrzewnicy były gorące pompa wody OK.
Pomogła dopiero wymiana nagrzewnicy. Kupiłem używaną ale czyściutką.
Wymieniłem, co zajęło mi parę godzin i teraz w samochodzie mam po prostu gorąco !!! Znajdziesz na forum pare postów na ten temat. Uwierzcie wszyscy w Scorpio może być ciepło a nawet GORĄCO !!! |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:36
| Woj000 napisał/a: | | Uwierzcie wszyscy w Scorpio może być ciepło a nawet GORĄCO !!! |
Wierzymy. |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:39
ja tez wierze ale mozna dac za uzywke jedynie 100 a za nowa 80. nawet nie pytajcie skad wiem bo kiedys tyle juz za uzywke dalem myslalem,ze nowa to z 500 albo i wiecej a tu niespodzianka na allegro...
ps. podobne akcje sa z pompkami do spryskow kierunkami i takimi malymi rzeczami uzywki drozsze niz nowe |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |19 Lut 2006|, 2006 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:59
| Rozumię, że taki szczegół jak poziom płynu sprawdziłeś? |
