$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z nagrzewnicą
marek21
  Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:06   problem z nagrzewnicą
silnik sie nagrzewa normalnie ale nagrzewnica jest dalej zimna, co może być przyczyną...?
Matth
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:11
zapchana nagrzewnica.. nie stosowałeś czegoś typu "uszczelnia cieknące chłodnice..."?? albo po prsotu ze starości kamień się nazbierał i zatkał ja.. w scorpio nie ma żadnych zaworków więc to odpada.. no a jak sielnik się normalnie nagrzewa to termostat pewnie ok
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:12
jak masz lpg to moze być przyczyną wpiecie parownika równolegle, a jak nie masz lpg to zasyfionna nagrzewnica [to tak na poczatek]
marek21
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:14
nic nie stosowałem, tzn kupiłem niedawno- z zachodu, i testuje dopiero. czy mozna przedmuchac jakoś, czy trzeba wymontowac całą nagrzewnice ....
[ Dodano: 2006-02-18, 19:18 ]
no to dzieki bardzo za info...
zztop2
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:30
kupe tego na forum jest napisane jak to zrobić co użytkownik to inna rada
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:45
a jak masz ja zapchana to na allegro sa jakies nowe podroby za kolo 80zl. bo uzywki zawsze sie swieca a bywa z nimi roznie. moja sam sobie zapchalem ale jak ja widzialem w smietniku to nie wierzylem. byla jak nowa z zewnatrz...
p.s. cen sklepowych nie znam bo zawsze myslalem, ze to drogie jest a wymienialem to tylko raz w zyciu (no dobra dalem do wymiany)
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:14   W moim Scorpio jest teraz ciepło
Marek przerobiłem ten problem niedawno.
Wymieniłem termostat,przełączyłem parownik szeregowo z nagrzewnicą, odmuliłem nagrzewnicę przy pomocy cilitu kamień i rdza i ... nic.
Przewody wodne z obu stron nagrzewnicy były gorące pompa wody OK.
Pomogła dopiero wymiana nagrzewnicy. Kupiłem używaną ale czyściutką.
Wymieniłem, co zajęło mi parę godzin i teraz w samochodzie mam po prostu gorąco !!! Znajdziesz na forum pare postów na ten temat. Uwierzcie wszyscy w Scorpio może być ciepło a nawet GORĄCO !!!
megalith
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:36
Woj000 napisał/a:
Wierzymy. :mrgreen:
mmmk
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:39
ja tez wierze ale mozna dac za uzywke jedynie 100 a za nowa 80. nawet nie pytajcie skad wiem bo kiedys tyle juz za uzywke dalem :( myslalem,ze nowa to z 500 albo i wiecej a tu niespodzianka na allegro...
ps. podobne akcje sa z pompkami do spryskow kierunkami i takimi malymi rzeczami uzywki drozsze niz nowe
Ostatnio zmieniony przez mmmk |19 Lut 2006|, 2006 22:40, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:59
Rozumię, że taki szczegół jak poziom płynu sprawdziłeś?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
