$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z zaciskami
problem z zaciskami
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 21:05
Trzeba by było czekać na ciepło, niestety nie mam garażu,
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 21:09
no to się nie dziwie.. taka robota przy obecnej pogodzie to tfu... szkoda gadać..
zztop2
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 21:16
a w lecie w ciepełku w promykach słońca to sama przyjemność :-))
tel.603221275
Matth
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 21:23
taaa.. ale jak robisz drugi ;) bo za pierwszym razem to zawsze można nerwicy dostać 8) wczoraj umęczyłem się z kopułką już ją zacząłem przeklinać aż tu nagle cyk i cyk zatrzeski zaskoczyły prawie same ;)
Naimad
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 07:35
Jeżeli chodzi o dociśniecie sprężyny to świetnie sprawdza się krótki kawałek rurki i ścisk stolarski, bez problemowo i szybko. Jeżeli chodzi o części to raczej w zestaw naprawczy do zacisków bym sie zaopatrzył - jak już rozbieramy zacisk to lepiej wszystkie gumy i oringi wymienić żeby za miesiąc nie wracać do tematu - koszt na stronę ok 20 zeta. Do zdjęcia sigerów trzeba zaopatrzyć się w takie specjalne szczypeczki - takie do ściskania a nie do rozciągania- koszt ok 10 zeta, naprawdę zaoszczędzą sporo pracy i nerwów, poza tym trochę smaru - miedziowego albo grafitowego i do dzieła :695:
Ps w dziale FAQ jest ładnie opisana cała operacja rozebrania zacisków
mmmk
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 10:59
jakie 20 zl?? zestaw naprawczy w naszych rejonach to kolo 150 zl za sztuke. chyba,ze sa duze zestawy i male ;)
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:28
mmmk, zmień rejon zaopatrywania, przecież to tylko ze 3 oringi i guma osłaniająca tłoczek - to za co 150 zeta ?? no chyba że już razem z usługą reanimacji, odpowietrzeniem itd.
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Lut 2006|, 2006 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Naimad
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:41
Tak jak Struna napisał: gumowy oring do wnętrza zacisku, rozciągająca się osłonka na tłoczek, dwie osłonki na śruby, simering pod dzwigienkę ręcznego, chyba jeszcze taki malutki oring nie pamiętam pod co i kapturek na odpowietrznik, ostatnio kupowałem po 21 zeta sztuka
PS jak za 150 razem z reanimacją to ja sie podejmuję to zrobić za 100:))
Ostatnio zmieniony przez Naimad |17 Lut 2006|, 2006 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:01
ale racznego i tak nie zreanimujesz
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:12
tam jest wazna dzwignia ktora sie wyciera, a jej zaden zestaw nie zawiera
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |17 Lut 2006|, 2006 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:16
nie słyszłem, pozatym jak dzwignia to i pewnie sam zacisk dostaje luzow, czyli wiadomo, smietnik
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:18
jak nie jest pokrzywiona to po co wymieniać ?
Naimad
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:24
nie zabardzo wiem o co wam chodzi z tym wycieraniem, bo jak narazie to widziałem tylko zapieczone zaciski, i o taką reanimację mi chodzi - mój skorek ma ponad 250 kkm i żadnych luzów nie zauważyłem, to nie wiem jak i ile trzeba by mu nakręcić żeby sie wytarło.
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:44
skoro niechodzi bo trzeba reanimowac to jest wytarta/skrzywiona, chyba logiczne
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:45
niekoniecznie - czasem się zapiecze od nieużywania poprostu - przecież tam syfu jest co niemiara ( na dodatek nie wszyscy tak często jak niektórzy używają ręcznego ;) )
