cos strasznie tłucze |
Marekp51 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 12:07 cos strasznie tłucze
witam wszystkich!!!
po zrobieniu skrzyni, elektryki cos sie stalo z silnikiem!!!
a mianowicie jak odpalilem samochod chwilunie pochodzil normalnie a potem cos zaczelo okropnie walic, kazde dodanie gazu czy na lpg czy na benie powoduje ze odrazu gasnie.
znajomu copraqwda elektruk jak uslyszal silnik to powiedzial ze noiestety jest kaput, a mechanik mowil cos o panewkach ze niby cos sie tak obkrecilo i bedzie koniechny szlif, ale nie zagwarantowal tego wiecej bedzie mogl powiedziec jak wlezie pod samochod.
i tu moje pytanie czy jest ktos w stanie mnie pocieszyc i powiedziec co moze byc jeszcze nie tak( w to watpie poniewaz musielibyscie to uslyszec by cos stwierdzic) albo powiedziec co mam robic jezeli mechanik ma racje, czy wywiezc ayto na zlom czy naprawiac a jesli tak to prosil bym o podanie mniejwiecej kosztu zebym wiedzial na co mam sie szykowac!!!!!!
pozdrawiam MAREKP51 |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 12:22
| Czesc ja mialam to samo....nagle straszne walenie...i niestety okazalo sie ze 3 panewke okrecilo , okazalo sie ze wal tez dostal zakupilam panewki koszt ok 128 zl,uszczelki walek slyszalam ze koszt od 450-600 zl. u mnie robocizna silnika 450-500 zl. wiec zakupilam nowa uzywke bo po remoncie silnik juz nigdy nie bedzie chodzil jak kiedys..... |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 13:21
| hmmm - z tym remontem i niechodzeniem to bym polemizował a nawet powiem, że po dobrym remoncie i poprawkach silnik może nawet zdecydowanie lepiej chodzić niż kiedykolwiek |
Marekp51 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 14:14
silnik w moim scorpiaku byl igielka dopuki niew zalozylem mu gazu a to dlatego ze zalozyli go partacze, pojawilo sie zwarcie szlak trafil pompe paliwa i zanim mi zalozyli nowa to zasyfilem sobie wtryski ale to wszystko jest do zrobienia!!!!!!!!!!!!!!!
znacie moze kogos kto dysponuje takim silnikiem albo chociaz potrzebnymi mi czesciami!!!!!!! |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 14:32
na sierrafanie byl post o sprzedazy silnika 2.4 z tego ci cos nie podpasuje?? cena byla kolo 500zl. szukam linka jak znajde to wkleje
[ Dodano: 2006-02-10, 14:33 ]
http://www.wetcentrum.pl/...pic.php?t=26441 |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 14:49
| no jakos wkrecanie gazu w panewki nijak do mnie przemawia.. tak jak walniete wtryski a odlaczona pompa paliwa ile bez tej pompy smigales 100tys km?? a moze masz kompa wlanietego.. przeciez jak poszlo jakies spiecie to nie jedno moglo sie zjarac.. |
| Ostatnio zmieniony przez Matth |10 Lut 2006|, 2006 14:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 15:16
| V6 mają to do siebie że się czasem lubią panewki obrócić - zwłąszcza jak się mu da w palnik na zimno - albo po dłuuugim niepaleniu. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 15:30
uuu no to jednak nie sa takie niezniszczalne jak myslalem czyli jednak OHC rulez ale swoja droga to jak juz sie obroca to tylko wymiana.. czy jest jakas szansa |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 15:35
powiem tak - mi się jakoś nigdy nie obróciły - ale mechaników kilku tak się wypowiadało co robią takie silniki - podejrzewam, że w sumie i OHC mógłby się też przekręcić jak go ostro gazować na dużym mrozie odrazu po odpaleniu.
a jak sie przekreca to wymiana panewek i ewentualnie szlif wału - zależy co się stało. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 15:39
| no tak mysalem.. ale generalnie panewki nie powinny sie obrocic.. przeceiz jak wszystko zimne to sie kurczy wiec sa mocniej umocowane a tu taka dupa.. no i zawsze sa smarowane w koncu olej w misce se spi |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 16:35
| Matth, widziałeś kiedyś panewki i to jak sa zamontowane ? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 16:39
| w rence ze tak powiem nie mialem ale widzec widzialem.. choc dawno moglo mi sie pochrzanic.. generalnie to troche kijowo.. do wymiany wystaczy miche odkrecic czy juz generalne rozbieranie silnika wchodzi w gre.. |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 16:44
| jeśli tylko wymiana to da się od spodu. |
Marekp51 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 22:27
jutro o 11 bede wiedzial czy tylko panewki z czego bym sie zaczej jak zazdy z nas ucieszyl czy rowniez wal jest walniety ale to naj czarniejszy scenariusz.
najciekawsze jest to ze te auto od prawie 3 miesiecy jezdzi od warsztatu do warsztatu na lawecie zaczelo sie od skrzyni jak to zrobili to padla elektryka i dopiero ktorys z rzedu elektryk zdolal go odpalic jak juz sie ucieszylem ze moge odebrac auto to szlak trafil silnik!!!!
no ale jak to powiedziala moja dziewczyna szkoda takiego pieknego i wygodnego samochodu-wiec bede sie staral go naprawic!!!!!!
jakby ktos posiadal namiary na jakies panewki i ewentualnie wal to prosze o kontakt!!!!!!
Pozdrawiam Marek |
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 23:13
| Marek współczucia Ty to masz chyba pecha,kurde a tak fajnie Ci furka chodziła - sam słyszałem |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
