$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - DZIWNE HALASY W TYLNIM KOLE
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:34
było nasmarowac i zobaczyć czy się uspokoi ;)
Dokładnie. Ja też miałem wymieniać, ale po zabiegu do dzisiaj jest cisza :)
ARUS
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 20:43
tak tylko jak mialem w rekach ta pulos to te przeguby jak ruszalem to grzechotaly jakby mialy sie zaraz rozsypac
Matth
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 22:23
bo jak ratowac to jak tylko zacznie furczec jak sie pojezdzi z tym troche to pozniej juz nie ma co ratowac.. :(
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 09:25
ja jeździłem z tydzień na walącym tak że normalnie masakra - potem smar i działa do dziś - pewnie że jakieś tam luzy ma bo ma już nawalone tyle km - ale jedzie i nie zgrzyta ;)
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 10:28
wymien cala polos- jak sie wezmiesz to w 100 sie wyrobisz
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 10:50
Potwierdzam :)
Też chciałem wymianiać, ale Jurek mówi "zostaw"... no i zostawiłem :))
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:00
no nie mów, że się posłuchałeś ;)
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:13
A widzisz :))
Nawet żona moja, Krystyna z domu, opieprzyła mnie, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej. Bo już tak "szczelały" , że aż wstyd było jechać :))
Matth
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 12:38
no prosze.. moj juz sie nie dal reanimowac :( ale wymienilem juz oba i mam spokoj na xxxx kilometrow :) za to szukam sposobu na stukanie walu w moscie jak brutalniej zmienie bieg to jest bum :/ bleeee ale dyfra wymieniac nie chce.. jest na to jakies chalupnicze lekarstwo?
marcys
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:12
kup se dyfer chodza czasami za 50 zeta nawet.
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:13
Matth napisał/a:
puszka po piwie
marcys
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:18
a macie jakis pomysl na lekko wyjącą i majacą luzy MT75?
mmmk
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:27
tak inna za 200 zl. a przed na kilka chwil kilo trocin :wink:
maciek
Matth
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:29
Mowisz Struna ze trzeba wpasowac tam troche cienkiej aluminiowej blachy to trzeba uzyc duzego mlotka czy to jakos sensownie da sie zrobic? n i co trzeba zdemontowac przy okazji 8)
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:44
na wielowypust dajesz cienką blaszkę i potem to składasz - powinno pomóc na jakiś czas.
