DZIWNE HALASY W TYLNIM KOLE |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:34
| Struna napisał/a: | było nasmarowac i zobaczyć czy się uspokoi |
Dokładnie. Ja też miałem wymieniać, ale po zabiegu do dzisiaj jest cisza |
ARUS [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 20:43
| tak tylko jak mialem w rekach ta pulos to te przeguby jak ruszalem to grzechotaly jakby mialy sie zaraz rozsypac |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 22:23
bo jak ratowac to jak tylko zacznie furczec jak sie pojezdzi z tym troche to pozniej juz nie ma co ratowac.. |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 09:25
ja jeździłem z tydzień na walącym tak że normalnie masakra - potem smar i działa do dziś - pewnie że jakieś tam luzy ma bo ma już nawalone tyle km - ale jedzie i nie zgrzyta |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 10:28
| wymien cala polos- jak sie wezmiesz to w 100 sie wyrobisz |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 10:50
| Struna napisał/a: | ja jeździłem z tydzień na walącym tak że normalnie masakra - potem smar i działa do dziś - pewnie że jakieś tam luzy ma bo ma już nawalone tyle km - ale jedzie i nie zgrzyta |
Potwierdzam
Też chciałem wymianiać, ale Jurek mówi "zostaw"... no i zostawiłem |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:00
no nie mów, że się posłuchałeś |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 11:13
| Struna napisał/a: | no nie mów, że się posłuchałeś |
A widzisz
Nawet żona moja, Krystyna z domu, opieprzyła mnie, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej. Bo już tak "szczelały" , że aż wstyd było jechać |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 12:38
no prosze.. moj juz sie nie dal reanimowac ale wymienilem juz oba i mam spokoj na xxxx kilometrow za to szukam sposobu na stukanie walu w moscie jak brutalniej zmienie bieg to jest bum bleeee ale dyfra wymieniac nie chce.. jest na to jakies chalupnicze lekarstwo? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:12
| kup se dyfer chodza czasami za 50 zeta nawet. |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:13
| Matth napisał/a: | | jest na to jakies chalupnicze lekarstwo? |
puszka po piwie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:18
| a macie jakis pomysl na lekko wyjącą i majacą luzy MT75? |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:27
tak inna za 200 zl. a przed na kilka chwil kilo trocin
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:29
Mowisz Struna ze trzeba wpasowac tam troche cienkiej aluminiowej blachy to trzeba uzyc duzego mlotka czy to jakos sensownie da sie zrobic? n i co trzeba zdemontowac przy okazji |
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:44
| na wielowypust dajesz cienką blaszkę i potem to składasz - powinno pomóc na jakiś czas. |
