$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS i znow i dalej nieszczesny ABS, ale dziwny problem
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 05:39   ABS i znow i dalej nieszczesny ABS, ale dziwny problem
Czesc, ABS, wiadomo - padł
Na poczatku auto stalo 2 miesiace - ABS zdechl, jak mu podałem +12V na silnik pompy ABS to ozył, ale na krotko
Po jakimś miesiacu zdechł ale dziwnie bo:
1 - jak zapale, nie przechodzi testu, zapala kontrolke ABSu brak, wiadomo.
ale
2 - zapalam, test przechodzi, ruszam, rozpędzam sie i jesli na jakis pierwszych 50m zahamuje załacza sie ABS, tyle ze nie tak normalnie, a jakos tak lekko i miekko - tzn pedał wibruje slabiutko ilekko, silnik pompy ABSu słychac ale tez tak cichutko i słabiutko, no i to jest tylko jakies 3- 4 sek. i pożniej wywala bład ABSu, zapala siekontrolka i wyłącza ABS, brak dono nie ma.
A jesli przejdzie test, ruszei na 50m nie zahamuje, to kontrolka też sie zapla i wyłacza sie ABS
Macie jakies pomysły?
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 08:52
Rafał ja dalej się będę upierać, że modulator
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Jedrek
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 11:19
Sprawdź przwody od czujników, może któryś nie łączy (MKI i MKII miały łączenia przeowdów od czujników w komorze silnika i pod siedzeniem tylnym - sprzwdź na nich omomierzem rezystancję powinna być około 1kOhm) i sprawdź odległości między czujnikiem i zębatką czy jest na wszystkich taka sama.
Nie wiem gdzie w wielorybie jest zębatka, ale może jakiś ząbek się ułamał od np. kamienia.
:wink:
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 11:21
ułamanie zębatki to raczej by graniczyło z cudem bo są w piaście schowane.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 14:09
Jeżeli silnik pompy po podłączeniu na krótko działa bez problemów, to sprawdź jak wygląda sprawa zasilnia całego układu. Kłania nie prawa skrzynka bezpieczników.
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ten objaw wskazywałby właśnie na jakieś problemy z prądem, abo zanieczyszczone zaworki w modulatorze.
Jeżeli prąd O'K - > może wymiana płynu i płukanie całego układu pomoże.
Bardzo pomaga 50-100ml Militec-a wlane do układu.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:13
Cytat:
no wlasnie rozwazam taka opcje, moze jakies obluzowane luty itp.
Pytanie za 200 pkt czy zeby wyjac modulator trzeba rozszczelnic układ hamulcowy czy nie robiles to? jak to robili?
Jedrek napisał/a:
nie no poprosze o odpowiedzi napoziomie mojej wiedzy, po pierwsze czujniko lacza po drugie maja po ok 1kohm bo to podstawa sprawdzania, po 3 bylo oki wiec nagleani zaebatka ani odleglosc sie nie popsuły. A po ostatnie wieloryb przednie łaczówki ma w nadkolu po stronie koła za kolumna mc phersona.
Adam_2000 napisał/a:
no wlasnie i to jest 2 przyczyna do ktorej sie skłaniam, bo nakrotko silnik chodzi , a tak wygladajak by za malo prądu dostawał... skrzynaka albo połaczaenia gdzies...
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:06
to zapnij przez przekaźnik napięcie z plusa akumulatora a sterowanie z wiązki weź i zobacz czy zadziała tak.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:40
jak + bedzie do silnika na stale szedl to wywali i tak bład
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:42
nie do silnika tylko ze sterowania plus na cewkę przekażnika a pluz z aku na pompę na stykach czynnych przekaźnika
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:30
Jurek w MK-IVM i MK-20 tak się nie da zrobić. Co najwyżej można spalić pompę.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:35
hmm to jest jakis pomysł
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:46
czemu się nie da ? prund to prund - wątpię, żeby multipleks tym sterował.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:52
E tam... multiplex to do foteli i lusterek jest a nie do poważnych rzeczy :)
Sorry... teraz dopiero zakontaktowałem :))
Masz rację, to może być dobry pomysł zresztą zgody z moim tropem :)
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:56
no mi chodziło o "wzmocnienie" prądu podawanego z auta poprzez przekaźnik ( takie klasyczne rozwiązanie z przekaźnikiem jak do halogenów np ;) )
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 19:28
no walsnie ja tez o tym myslalem zeby wzmocnic prąd ale nie wiedzialem jak to zrobic, dzieki za podpowiedz :P a jakies kombinacje chcialem wymyslac :) zapomnialem o najprostrzym rozwiązaniu :)
Jest tylko male ale, nie wiem jak ABS testuje silnik... mam nadzieje ze na czujnik obrotu tylko, o ile dobrze pamiętam - jutro ide sprawdzic jak to działa :)
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |2 Lut 2006|, 2006 19:30, w całości zmieniany 1 raz
