ABS i znow i dalej nieszczesny ABS, ale dziwny problem |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 05:39 ABS i znow i dalej nieszczesny ABS, ale dziwny problem
Czesc, ABS, wiadomo - padł
Na poczatku auto stalo 2 miesiace - ABS zdechl, jak mu podałem +12V na silnik pompy ABS to ozył, ale na krotko
Po jakimś miesiacu zdechł ale dziwnie bo:
1 - jak zapale, nie przechodzi testu, zapala kontrolke ABSu brak, wiadomo.
ale
2 - zapalam, test przechodzi, ruszam, rozpędzam sie i jesli na jakis pierwszych 50m zahamuje załacza sie ABS, tyle ze nie tak normalnie, a jakos tak lekko i miekko - tzn pedał wibruje slabiutko ilekko, silnik pompy ABSu słychac ale tez tak cichutko i słabiutko, no i to jest tylko jakies 3- 4 sek. i pożniej wywala bład ABSu, zapala siekontrolka i wyłącza ABS, brak dono nie ma.
A jesli przejdzie test, ruszei na 50m nie zahamuje, to kontrolka też sie zapla i wyłacza sie ABS
Macie jakies pomysły? |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 08:52
| Rafał ja dalej się będę upierać, że modulator |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 11:19
Sprawdź przwody od czujników, może któryś nie łączy (MKI i MKII miały łączenia przeowdów od czujników w komorze silnika i pod siedzeniem tylnym - sprzwdź na nich omomierzem rezystancję powinna być około 1kOhm) i sprawdź odległości między czujnikiem i zębatką czy jest na wszystkich taka sama.
Nie wiem gdzie w wielorybie jest zębatka, ale może jakiś ząbek się ułamał od np. kamienia.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 11:21
| ułamanie zębatki to raczej by graniczyło z cudem bo są w piaście schowane. |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 14:09
Jeżeli silnik pompy po podłączeniu na krótko działa bez problemów, to sprawdź jak wygląda sprawa zasilnia całego układu. Kłania nie prawa skrzynka bezpieczników.
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | 2 - zapalam, test przechodzi, ruszam, rozpędzam sie i jesli na jakis pierwszych 50m zahamuje załacza sie ABS, tyle ze nie tak normalnie, a jakos tak lekko i miekko - tzn pedał wibruje slabiutko ilekko, silnik pompy ABSu słychac ale tez tak cichutko i słabiutko, no i to jest tylko jakies 3- 4 sek. i pożniej wywala bład ABSu, zapala siekontrolka i wyłącza ABS, brak dono nie ma. |
Ten objaw wskazywałby właśnie na jakieś problemy z prądem, abo zanieczyszczone zaworki w modulatorze.
Jeżeli prąd O'K - > może wymiana płynu i płukanie całego układu pomoże.
Bardzo pomaga 50-100ml Militec-a wlane do układu. |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:13
| Cytat: | | Rafał ja dalej się będę upierać, że modulator |
no wlasnie rozwazam taka opcje, moze jakies obluzowane luty itp.
Pytanie za 200 pkt czy zeby wyjac modulator trzeba rozszczelnic układ hamulcowy czy nie robiles to? jak to robili?
| Jedrek napisał/a: | Sprawdź przwody od czujników, może któryś nie łączy (MKI i MKII miały łączenia przeowdów od czujników w komorze silnika i pod siedzeniem tylnym - sprzwdź na nich omomierzem rezystancję powinna być około 1kOhm) i sprawdź odległości między czujnikiem i zębatką czy jest na wszystkich taka sama.
Nie wiem gdzie w wielorybie jest zębatka, ale może jakiś ząbek się ułamał od np. kamienia. |
nie no poprosze o odpowiedzi napoziomie mojej wiedzy, po pierwsze czujniko lacza po drugie maja po ok 1kohm bo to podstawa sprawdzania, po 3 bylo oki wiec nagleani zaebatka ani odleglosc sie nie popsuły. A po ostatnie wieloryb przednie łaczówki ma w nadkolu po stronie koła za kolumna mc phersona.
| Adam_2000 napisał/a: | | Jeżeli silnik pompy po podłączeniu na krótko działa bez problemów, to sprawdź jak wygląda sprawa zasilnia całego układu. Kłania nie prawa skrzynka bezpieczników. |
no wlasnie i to jest 2 przyczyna do ktorej sie skłaniam, bo nakrotko silnik chodzi , a tak wygladajak by za malo prądu dostawał... skrzynaka albo połaczaenia gdzies... |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:06
| to zapnij przez przekaźnik napięcie z plusa akumulatora a sterowanie z wiązki weź i zobacz czy zadziała tak. |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:40
| jak + bedzie do silnika na stale szedl to wywali i tak bład |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:42
| nie do silnika tylko ze sterowania plus na cewkę przekażnika a pluz z aku na pompę na stykach czynnych przekaźnika |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:30
| Struna napisał/a: | | nie do silnika tylko ze sterowania plus na cewkę przekażnika a pluz z aku na pompę na stykach czynnych przekaźnika |
Jurek w MK-IVM i MK-20 tak się nie da zrobić. Co najwyżej można spalić pompę. |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:35
| hmm to jest jakis pomysł |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:46
| czemu się nie da ? prund to prund - wątpię, żeby multipleks tym sterował. |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:52
| Struna napisał/a: | | wątpię, żeby multipleks tym sterował. |
E tam... multiplex to do foteli i lusterek jest a nie do poważnych rzeczy
Sorry... teraz dopiero zakontaktowałem
Masz rację, to może być dobry pomysł zresztą zgody z moim tropem |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:56
no mi chodziło o "wzmocnienie" prądu podawanego z auta poprzez przekaźnik ( takie klasyczne rozwiązanie z przekaźnikiem jak do halogenów np ) |
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 19:28
no walsnie ja tez o tym myslalem zeby wzmocnic prąd ale nie wiedzialem jak to zrobic, dzieki za podpowiedz a jakies kombinacje chcialem wymyslac zapomnialem o najprostrzym rozwiązaniu
Jest tylko male ale, nie wiem jak ABS testuje silnik... mam nadzieje ze na czujnik obrotu tylko, o ile dobrze pamiętam - jutro ide sprawdzic jak to działa |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |2 Lut 2006|, 2006 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
