$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak sprawdzić czy to działa ???
Enzo
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 22:44   Jak sprawdzić czy to działa ???
Witam i mam pytanko do czego jest to co widać na załączonej fotce i jak zbadać czy jest to sprawne ?
Pozdrawiam.
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 22:47
To jest IATS, czyli czujnik temperatury powietrza zasysanego.
Można sprawdzić omomierzem :)
Enzo
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 22:55
Dzięki Adam za szybką odpowiedź, a nie wiesz jakie powinny być parametry, jaki opór powinien wskazywać przyrząd ?
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 22:58
Pewnie że wiem :))
DANE IAT
Enzo
Wysłany: |25 Sty 2006|, 2006 23:00
Ty to Adaś jesteś jakaś chodząca encyklopedia Scorpio ;D Pozdrawiam i dzięki hehe
P.S. Adaś jeszcze jedna mała prośba czy mógłbyś to jakoś wytłumaczyć ? gdzie się podłączyć i czy to ma być >= 100 kiloohmów ? czy jak bo nie bardzo kumam te rysunki a tam jeszcze z angielska napisane :D
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:45
1 kilo = 1000 to jakby normalne jednostki miar z układu SI
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 13:49
Enzo napisał/a:
Jak chcesz zmierzyć opornośc tego termistora, to po prostu odpinasz wtyczkę i podpinasz się miernikiem na piny (silnik wyłączony ).
Natomiast napięcie mierzymy na pracującym silniku (przynajmniej zapłon), masa miernika do masy auta, a drugą sondę wpinasz od tyłu po podłączonej wtyczki.
Enzo
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:59
Jeszcze jedno pytanie do czego służy, albo za co odpowiada ten czujnik ?
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 23:05
Enzo napisał/a:
Podaje do ECU jaka jest temperatura powietrza, a ten w zależności od wartości albo wzbogaca mieszankę (słynny "czip" z Allegro ;) ), albo zubaża.
Jeżeli jest padnięty i podaje zaniżone wartości, to auto będzie przepalalo :)
Enzo
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 14:12
Czyli jak po mierzeniu przyrząd pokazuje mi 66,1 kohma na tym termistorze i na samym zapłonie jest napięcie 3,6V na odpalonym na wolnych jest 3,8V, to chyba wymiana co ?
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 14:27
Enzo napisał/a:
Przy tych temperaturach wygląda raczej na dobry :)
Enzo
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 14:47
Adaś pytanie jeszcze z innej beczki. Silnhik krokowy po odpięciu wtyczki powinien zadławić silnik czy tylko kuleć na obrotach ?
[ Dodano: 2006-01-27, 14:58 ]
Adam jeszcze jedno, bo nie wiem czy to istotne pomiary tego termistora były przeprowadzane na ciepłym silniku.
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 15:12
Enzo napisał/a:
W naszych po odpieciu tylko obroty spadają do ok. 400-500n/min.
Enzo napisał/a:
To akurat nie ma znaczenia, bo on mierzy temp. powietrza zasysanego :)
Enzo
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 17:07
No to fajnie bo już myślałem, że silnik krokory też padł ale na to wychodzi, że jest sprawny. Chyba pojadę podłączyć Scorpiona pod komputer i zobaczymy co wyjdzie.
