Opary benzyny i gazu w nawiewie ciepłego powietrza? |
Mariusz2 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 11:30 Opary benzyny i gazu w nawiewie ciepłego powietrza?
| Witam! Od kilku dni jak włącze nawiew w aucie - śmierdzi jakbym miał wydech do środka poprowadzony. Nie chce się udusić - pomóżcie - co może być przyczyną? |
miki [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 11:33
| nieszczelność układu wydechowego,może być przyczyną. |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 13:44
| u mnie ta guma jest a i tak wali spalinami bo wydech w komorze silnika rozszczelniony. |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 14:40
| hehe mi tez wali spalinami w srodku ale uszczelki pod kolektorem wydechowym mam wydmuchane ( tak mi sie wydaje ), duzo to roboty i kasy aby to uszczelnic?? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 14:41
| Struna napisał/a: | | u mnie ta guma jest a i tak wali spalinami bo wydech w komorze silnika rozszczelniony. |
bo tam guma g... daje. tez mam cala i smierdzi w ohc była bylejaka tez walilo poki wydech byl nieuszczelniony. dmuchawa i tak to wyciagnie. se dalej wtedy obieg wew. i mam spokoj. |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 15:59
| nieszczelny wydech w czesci komory silnika. koniec kropka |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:01
| no ale na obiegu wewn. strasznie szyby parują |
Mariusz2 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:13
Dzięki za info Tylko jak dać obieg wewnętrzny ?? (do niedawna miałem Poloneza) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:26
ja masz obieg wewnetrzny to na pokretle od regualcji predkosci rac krecisz w prawo raz w lewo.. jeden to zew drugi wew.. ja u siebie nie mam |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:37
obieg wewnetrzny maja tylko auta z klimą
[ Dodano: 2006-01-23, 16:37 ]
i wieloryby
[ Dodano: 2006-01-23, 16:38 ]
tzn wieloryby maja nawet bez klimy |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:55
Mariusz2, tak więc zapomnij o obiegu wewn |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 22:18
| Bauer1000 napisał/a: | | hehe mi tez wali spalinami w srodku ale uszczelki pod kolektorem wydechowym mam wydmuchane ( tak mi sie wydaje ), duzo to roboty i kasy aby to uszczelnic? |
Roboty dużo, bo fachowcy (tacy prawdziwi) dłubali się przy tym prawie godzinę, a kasy wzięli 50 zł. |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 09:44
u mnie walilo starasznie gazem jak miałem za bogata mieszanke i niespalał silnik wszystkiego. Później po regulacji wszystko sie unormowalo.
pozdrawiam Mariusz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 12:10
| zztop2 napisał/a: | u mnie walilo starasznie gazem jak miałem za bogata mieszanke i niespalał silnik wszystkiego. Później po regulacji wszystko sie unormowalo.
fakt jak mialem przebicie na kablach to tak bylo po wymianie jeszcze nie poczujem "smrodku gazowni" |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 13:36
a u mnie waliło gazem jak tankowałem 2 grosze taniej, mieli po prostu śmierdzący baardzo gaz i śmierdziało kapuchą, od kiedy tankuje 2 grosze drożej nie mam problemu |
