$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opary benzyny i gazu w nawiewie ciepłego powietrza?
Mariusz2
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 11:30   Opary benzyny i gazu w nawiewie ciepłego powietrza?
Witam! Od kilku dni jak włącze nawiew w aucie - śmierdzi jakbym miał wydech do środka poprowadzony. Nie chce się udusić - pomóżcie - co może być przyczyną?
miki
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 11:33
nieszczelność układu wydechowego,może być przyczyną.
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 13:44
u mnie ta guma jest a i tak wali spalinami bo wydech w komorze silnika rozszczelniony.
Bauer1000
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 14:40
hehe mi tez wali spalinami w srodku ale uszczelki pod kolektorem wydechowym mam wydmuchane ( tak mi sie wydaje ), duzo to roboty i kasy aby to uszczelnic??
marcys
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 14:41
bo tam guma g... daje. tez mam cala i smierdzi w ohc była bylejaka tez walilo poki wydech byl nieuszczelniony. dmuchawa i tak to wyciagnie. se dalej wtedy obieg wew. i mam spokoj.
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 15:59
nieszczelny wydech w czesci komory silnika. koniec kropka
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:01
no ale na obiegu wewn. strasznie szyby parują
Mariusz2
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:13
Dzięki za info :D Tylko jak dać obieg wewnętrzny ?? (do niedawna miałem Poloneza) :oops:
Matth
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:26
ja masz obieg wewnetrzny to na pokretle od regualcji predkosci rac krecisz w prawo raz w lewo.. jeden to zew drugi wew.. ja u siebie nie mam :(
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:37
obieg wewnetrzny maja tylko auta z klimą
[ Dodano: 2006-01-23, 16:37 ]
i wieloryby :)
[ Dodano: 2006-01-23, 16:38 ]
tzn wieloryby maja nawet bez klimy
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:55
Mariusz2, tak więc zapomnij o obiegu wewn ;)
megalith
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 22:18
Bauer1000 napisał/a:
Roboty dużo, bo fachowcy (tacy prawdziwi) dłubali się przy tym prawie godzinę, a kasy wzięli 50 zł.
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 09:44
u mnie walilo starasznie gazem jak miałem za bogata mieszanke i niespalał silnik wszystkiego. Później po regulacji wszystko sie unormowalo.
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
marcys
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 12:10
zztop2 napisał/a:
pozdrawiam Mariusz
fakt jak mialem przebicie na kablach to tak bylo po wymianie jeszcze nie poczujem "smrodku gazowni"
klinu
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 13:36
a u mnie waliło gazem jak tankowałem 2 grosze taniej, mieli po prostu śmierdzący baardzo gaz i śmierdziało kapuchą, od kiedy tankuje 2 grosze drożej nie mam problemu :)
