MOJE SCORPIO PALI ZA DUZO |
MICHAŚ [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:34 MOJE SCORPIO PALI ZA DUZO
Witam wszystkich bardzo serdeczniejest to moje pierwsze wystąpienie na forum i mam kilka pytań:moje autko jest strasznie gazożerne potrafi łyknąć nawet 30l,regulacje u gazowników dają efekt na ok 10-15km potem jest strzał w kolektory dolotowe i znowu spalanie jak na okręcie.Wymieniłem przewody x2,świece x2,kopułke,palec i dalej to samo czyli strzela jak cholera.Porozwalało mi przepływomierze.Powiedzcie co mam z tym zrobić.
Kolejne pytanie to ktoś powiedział że by zamienić kolektor dolotowy na kolektor z gażnikiem od granady i ma nie strzelać i mniej palić co otym myślicie.(moja instalacja lpg to pierwsza gen.)Sorki za długi opis i serdeczne dzięki za pomoc |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:36
| a jak pali na benzynie ?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:49
Ja odnosnie spalania ostatno przezyłem szok. Z braku kasy na gazik wyjezdżałem benie ze zbiornika. Jeździłem po mieście dość duzo - i spalanie wyszło mi 13,5
Gazu - przy delikatniejszej jeździe żłopie 17-18.
No ale dzisiaj na 17 jadę na analizator i ustwaianie. Zobaczymy |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:59
| Oli napisał/a: | | i spalanie wyszło mi 13,5 |
ładnie zwazywszy ze norma mówi 14,8 |
MICHAŚ [Usunięty]
Niestety nie powiem ile spala beni dlatego że tylko odpalam go na beni.
przepływomierze są porozpieprzane i otwarte na maxa (od strzelania) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:01
| MICHAŚ, napisz wiek/ przebieg/ rodzaj reduktora. to obstawiam. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:06
| marcys napisał/a: | | ładnie zwazywszy ze norma mówi 14,8 |
no i dlatego piszę... cos curwa mać nie tak. Juz przeliczałem czy nie lepiej śmigać na beni... ale mimop wszystko na gazie przy 18/100 wychodzi taniej.
szok ale miły.... no cóz anomalia... |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:10
No to się tylko cieszyć Oli
Mój właśnie zechlał 14.5 literka, a na liczniku jest 74 km
Wychodzi jak nic prawie 20/100 !... kuźwa... po tej awarii cewki na bank padła nówka lambda... jego mać |
MICHAŚ [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:21
reduktor to (EMMEGAS ML94 E2Ror EP) zgodnie z instrukcją założona w 2001r przebieg cholera wie alepoprzedni właściciel niewiele jeżdził a ja bujam sie dopiero rok.
Kurde panowie a może założyć tego blosa co? tylko skąd go wziąć? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:28
| MICHAŚ napisał/a: | | Kurde panowie a może założyć tego blosa co? tylko skąd go wziąć? |
od juzera Maup u nas na forum:) |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:30
| no jak do swojego motoru chcesz blosa zalozyc to pewnie z polowe forum bedziesz musial przeczytac |
MICHAŚ [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:42
tzn myślisz że to nierealne,nieopłacalne czy co?(załozenie blosa)
A co myślicie o zamianie kolektora na granade z gażnikiem? |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 14:00
| MICHAŚ napisał/a: | | tzn myślisz że to nierealne,nieopłacalne czy co?(załozenie blosa) |
jak najbardziej oplacalne i realne, ale niekoniecznie proste |
MICHAŚ [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 14:08
a macie panowie jakiś mały schemacik dot.montage blosa w scorpio 2.4v6?
I co myślicie o kolektorze z granady?
co będzie lepsze? i jeszcze jedno czy blos wyeliminuje strzelanie? |
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 14:11
| MICHAŚ napisał/a: | | a macie panowie jakiś mały schemacik dot.montage blosa w scorpio 2.4v6? |
- opis jest w FAQ
| MICHAŚ napisał/a: | | I co myślicie o kolektorze z granady? |
- jak dla mnie - bez sensu
| MICHAŚ napisał/a: | | co będzie lepsze? i jeszcze jedno czy blos wyeliminuje strzelanie? |
- myślę, że BLOS jest lekarstwem na Twoje bolączki |
