$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MOJE SCORPIO PALI ZA DUZO
MICHAŚ
  Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:34   MOJE SCORPIO PALI ZA DUZO
Witam wszystkich bardzo serdeczniejest to moje pierwsze wystąpienie na forum i mam kilka pytań:moje autko jest strasznie gazożerne potrafi łyknąć nawet 30l,regulacje u gazowników dają efekt na ok 10-15km potem jest strzał w kolektory dolotowe i znowu spalanie jak na okręcie.Wymieniłem przewody x2,świece x2,kopułke,palec i dalej to samo czyli strzela jak cholera.Porozwalało mi przepływomierze.Powiedzcie co mam z tym zrobić.
Kolejne pytanie to ktoś powiedział że by zamienić kolektor dolotowy na kolektor z gażnikiem od granady i ma nie strzelać i mniej palić co otym myślicie.(moja instalacja lpg to pierwsza gen.)Sorki za długi opis i serdeczne dzięki za pomoc
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:36
a jak pali na benzynie ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Oli
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:49
Ja odnosnie spalania ostatno przezyłem szok. Z braku kasy na gazik wyjezdżałem benie ze zbiornika. Jeździłem po mieście dość duzo - i spalanie wyszło mi 13,5 :shock:
Gazu - przy delikatniejszej jeździe żłopie 17-18.
No ale dzisiaj na 17 jadę na analizator i ustwaianie. Zobaczymy
marcys
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 12:59
Oli napisał/a:
ładnie zwazywszy ze norma mówi 14,8 :mrgreen:
MICHAŚ
Niestety nie powiem ile spala beni dlatego że tylko odpalam go na beni.
przepływomierze są porozpieprzane i otwarte na maxa (od strzelania)
marcys
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:01
MICHAŚ, napisz wiek/ przebieg/ rodzaj reduktora. to obstawiam.
Oli
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:06
marcys napisał/a:
no i dlatego piszę... cos curwa mać nie tak. Juz przeliczałem czy nie lepiej śmigać na beni... ale mimop wszystko na gazie przy 18/100 wychodzi taniej.
szok ale miły.... no cóz anomalia...
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:10
No to się tylko cieszyć Oli :)
Mój właśnie zechlał 14.5 literka, a na liczniku jest 74 km :twisted:
Wychodzi jak nic prawie 20/100 !... kuźwa... po tej awarii cewki na bank padła nówka lambda... jego mać :evil: :twisted:
MICHAŚ
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:21
reduktor to (EMMEGAS ML94 E2Ror EP) zgodnie z instrukcją założona w 2001r przebieg cholera wie alepoprzedni właściciel niewiele jeżdził a ja bujam sie dopiero rok.
Kurde panowie a może założyć tego blosa co? tylko skąd go wziąć?
marcys
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:28
MICHAŚ napisał/a:
od juzera Maup u nas na forum:)
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:30
no jak do swojego motoru chcesz blosa zalozyc to pewnie z polowe forum bedziesz musial przeczytac
MICHAŚ
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 13:42
tzn myślisz że to nierealne,nieopłacalne czy co?(załozenie blosa)
A co myślicie o zamianie kolektora na granade z gażnikiem?
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 14:00
MICHAŚ napisał/a:
jak najbardziej oplacalne i realne, ale niekoniecznie proste
MICHAŚ
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 14:08
a macie panowie jakiś mały schemacik dot.montage blosa w scorpio 2.4v6?
I co myślicie o kolektorze z granady?
co będzie lepsze? i jeszcze jedno czy blos wyeliminuje strzelanie?
Wysłany: |16 Sty 2006|, 2006 14:11
MICHAŚ napisał/a:
- opis jest w FAQ
MICHAŚ napisał/a:
- jak dla mnie - bez sensu :)
MICHAŚ napisał/a:
- myślę, że BLOS jest lekarstwem na Twoje bolączki :))
