$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - silnik nie pracuje prawidłowo
DUX
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:23
od wymiany w poniedzialek plynu nie ubylo,tez sie zastanawialem na uszczelka pod glowica ale plyn nie ubywa,po tym zamarznieciu plynu przejechalem jakies 6 km,codziennie sprawdzam i plyn nie ubywa
Matth
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:24
a czujniki temp masz dobre? moze zlodowacenie cos uszkodzilo i przez to komp cos glupieje.. a nic sie nei rozszczelnilo i nie popekalo po zamaraznieciu? plyn tylko borygo..
DUX
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:28
diagnosta nic nie wykryl po za sonda lambda,ale faktem jest ze slysze teraz takjakby jakiesz szorowanie dobiegajace z okolicy parownika w zakresie 1200-1500 obrotow
[ Dodano: 2006-01-14, 22:29 ]
te szorowanie slychac tylko na zimnym silniku
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:34
a może któraś cewka umiera ??? skoro niby wszytsko zrobione, teoretycznie uszczelka cała ?? jeszcze bym te czujniki temp bym sprawdził, ewentualnie wymienił tego od kompa.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
bigdaaddy
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:35
No to w takim razie musisz poczekać na rady jakichś dwulitrowych chlopaków, ja nic nie wiem o tym silniku. :cry:
Szorowanie piszesz. Może masz układ zapowietrzony.
DUX
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:38
uszczelka powinna byc cala bo ubytkow nie ma w plynie,no ale moglabyy np strzelic usczelka pomiedzy cylindrami np?czujniki jeszcze nie byly sprawdzane,juz sie mecze z tym od poniedzialku i caly tydzien zajelo mi jezdzenie po warsztatach
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:40
DUX napisał/a:
... ale miewa czasem szarpniecia
Myślę, że to typowa sprawa dla naszych roczników -> wiązki elektryczne silnika :)
Przejrzeć, powymieniać sparciałe kable i po herbacie ;)
DUX
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:43
no to dzieki z rana musze sie pomeczyc jeszcze 200km na benzynie i w poniedzialek spowrotem bede szukal co tam sie stalo
bigdaaddy
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:45
Adam_2000, a nie korciło Cię kiedyś zrobienie całej instalacji od nowa, ponieważ ja jak patrze na te kruchę kabelkli to jestem coraz bliższy takiej inwazji.
miki
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:46
podłączając się pod kompa lpg,widać temperaturę reduktora i temperaturę gazu na listwie,może uszkodził się reduktor,w sumie tylko to.
zamarznięty płyn mógł uszkodzić membranę albo jakąś dzwigienkę tylko to jest związane z układem wodnym.
DUX
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:48
gazownik sprawdzal i na reduktorze jest prawidlowe cisnienie gazu
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:49
bigdaaddy napisał/a:
Powycinałem wszystkie druty aż do "zdrowych" i powstawiałem nowe :)
Całości nie zmieniałem, bo jestem na to za leniwy :))
Matth
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:52
kurcze co jak co ale reduktor to jest najbardziej odporny na zamarzanie z calego ukladu chyba.. za to moze peknac blok, glowica, weze, chlodnica.. ale reduktor to po przelaczeniu na gaz zima na zimno ma -30 wiec co to dla niego ;) ja bym sprawdzil czujniki bo oblodzenie ktoregos dobilo albo uszkodzilo jednak.. no albo jednak powietrze w ukladzie.. a masz ogrzewanie normalne???
DUX
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 05:37
dzieki za porady bede sprawdzal w poniedzialek.Pozdrawiam
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 09:52
blok tak znowu szybko nie pęka - po to są czopy żeby w razie co wystrzeliły
