silnik nie pracuje prawidłowo |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:23
| od wymiany w poniedzialek plynu nie ubylo,tez sie zastanawialem na uszczelka pod glowica ale plyn nie ubywa,po tym zamarznieciu plynu przejechalem jakies 6 km,codziennie sprawdzam i plyn nie ubywa |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:24
| a czujniki temp masz dobre? moze zlodowacenie cos uszkodzilo i przez to komp cos glupieje.. a nic sie nei rozszczelnilo i nie popekalo po zamaraznieciu? plyn tylko borygo.. |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:28
diagnosta nic nie wykryl po za sonda lambda,ale faktem jest ze slysze teraz takjakby jakiesz szorowanie dobiegajace z okolicy parownika w zakresie 1200-1500 obrotow
[ Dodano: 2006-01-14, 22:29 ]
te szorowanie slychac tylko na zimnym silniku |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:34
| a może któraś cewka umiera ??? skoro niby wszytsko zrobione, teoretycznie uszczelka cała ?? jeszcze bym te czujniki temp bym sprawdził, ewentualnie wymienił tego od kompa. |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:35
No to w takim razie musisz poczekać na rady jakichś dwulitrowych chlopaków, ja nic nie wiem o tym silniku.
Szorowanie piszesz. Może masz układ zapowietrzony. |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:38
| uszczelka powinna byc cala bo ubytkow nie ma w plynie,no ale moglabyy np strzelic usczelka pomiedzy cylindrami np?czujniki jeszcze nie byly sprawdzane,juz sie mecze z tym od poniedzialku i caly tydzien zajelo mi jezdzenie po warsztatach |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:40
| DUX napisał/a: | | ... ale miewa czasem szarpniecia |
Myślę, że to typowa sprawa dla naszych roczników -> wiązki elektryczne silnika
Przejrzeć, powymieniać sparciałe kable i po herbacie |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:43
| no to dzieki z rana musze sie pomeczyc jeszcze 200km na benzynie i w poniedzialek spowrotem bede szukal co tam sie stalo |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:45
| Adam_2000, a nie korciło Cię kiedyś zrobienie całej instalacji od nowa, ponieważ ja jak patrze na te kruchę kabelkli to jestem coraz bliższy takiej inwazji. |
miki [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:46
podłączając się pod kompa lpg,widać temperaturę reduktora i temperaturę gazu na listwie,może uszkodził się reduktor,w sumie tylko to.
zamarznięty płyn mógł uszkodzić membranę albo jakąś dzwigienkę tylko to jest związane z układem wodnym. |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:48
| gazownik sprawdzal i na reduktorze jest prawidlowe cisnienie gazu |
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:49
| bigdaaddy napisał/a: | | Adam_2000, a nie korciło Cię kiedyś zrobienie całej instalacji od nowa, ponieważ ja jak patrze na te kruchę kabelkli to jestem coraz bliższy takiej inwazji. |
Powycinałem wszystkie druty aż do "zdrowych" i powstawiałem nowe
Całości nie zmieniałem, bo jestem na to za leniwy |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2006|, 2006 22:52
kurcze co jak co ale reduktor to jest najbardziej odporny na zamarzanie z calego ukladu chyba.. za to moze peknac blok, glowica, weze, chlodnica.. ale reduktor to po przelaczeniu na gaz zima na zimno ma -30 wiec co to dla niego ja bym sprawdzil czujniki bo oblodzenie ktoregos dobilo albo uszkodzilo jednak.. no albo jednak powietrze w ukladzie.. a masz ogrzewanie normalne??? |
DUX [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2006|, 2006 05:37
| dzieki za porady bede sprawdzal w poniedzialek.Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Sty 2006|, 2006 09:52
| blok tak znowu szybko nie pęka - po to są czopy żeby w razie co wystrzeliły |
