$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rano po odpaleniu stuka.
yco
  Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 14:45   Rano po odpaleniu stuka.
Mam problem ze Scorpio '98 2.3benzyna. Rano po odpaleniu silnika pali sie czerwona lampka oleju i słychać stukanie w głowicy przez ok. 20s po czym gaśnie lampka oleju i pezestaje stukać. Wydaje mi się, że jak silnik jest wyłączony to olej z głowicy spływa do miski olejowej. Co waszym zdaniem może być uszkodzone?
mmmk
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 14:53
brak odpowiedniego cisnienia w ukladzie smarowania wiec albo szklanki popychaczy albo zaworek na pompie olejowej do dokrecenia.
maciek
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:46
na 100% zaworek a dopiero później popychacze hydrauliczne
a jaki przebieg twego autka ???
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
miki
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:35
Spróbuj wymienić olej i filtr,jesli to nie pomoże,zostaje zaworek.
Możesz zmierzyć ciśnienie oleju w jakimś warsztacie,taki pomiar kosztuje 30zł.
mmmk
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:44
fakt faktem,ze moj na oleju 10w40 zima tez puka dosc dlugo a zaworek byl robiony w zeszlym roku. dosc dlugo?? to na obrotach nie przekraczajcych powiedzmy 1800 to kolo 2 czy nawet 3 minut.ale kontrolka gasnie po 3 czy 5 sekundach a moze i szybciej.
maciek
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:28
V6 są fajne bo już kręcąc rozrusznikiem robią takie ciśnienie oleju że kontrolka gaśnie
Anthrax
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:42
Potwierdzam,
jak sobie pomyślę to może to zarazem być nawet jakis prosty test na sprawdzenie stanu zespołu : silnik, rozrusznik??
marcys
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 14:26
OHC tez gasła prze kreceniu, a tym to nawet nie wiem jak kontrolka wygląda bo trudno ją zauwazyc. a cod od stukania to taki urok zimy zanim naciągnie gestego od zimna oleju do popychaczy to musi troche poklekotac.
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 14:38
jak jeździsz na syntetyku pełnym to szybko przestaje
Matth
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 14:54
marcys napisał/a:
potwierdzam u mnie tez juz na rozruszniku gasnie 8) 8) czyli kolejna wada DOHC :P
marcys
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 14:57
Matth napisał/a:
potwierdzam u mnie tez juz na rozruszniku gasnie czyli kolejna wada DOHC
a chciałes kupic :wink: :mrgreen:
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 15:05
ja jak na razie stukania nie zaobserwowałem, a nawet wczoraj wymieniłem oczatemu krew a jeżdzi na pełnym syntetyku, oby tak dalej :)
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 15:49
też nie zaobserwowałem, jeżdżę na mineralnym, zaworek dokręcić
tel.: 502894108.
Matth
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 15:55
Marcys chcialme ale po przejazdzce sie odechcialem :P
kapselek47
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 19:14
ja stawiam na filtr oleju jeśli jest stary albo wadliwy to też mogą być takie obiawy w moim scorku kilka razy miałem doczynienia z nowym '''starym''' filtrem oleju i właśnie takie obiawy zarejstrowałem podobno żaden ''sędziszów'' czy ''filtron'' nie zastąpi ''motorcrafta'' ale jak się nie ma miedzi..... Pozatym z drugiej strony to mrozy -15 to nie byle co i hydraulika w głowicy też działa inaczej niż w wyższych temperaturach . pozdrawiam
