$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przepływomierz
Przepływomierz
Enzo
  Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 16:27   Przepływomierz
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam jak się okazało przepływomierz drucikowy czy jakoś tak i chciałbym się dowiedzieć, bo powiedziano mi, że te druciki posiadają jakąś oporność i ja właśnie w tej sprawie. Czy zna ktoś oporność tych drucików ? Załączam fotki dla lepszego rekonesansu :D
Ostatnio zmieniony przez Enzo |11 Sty 2006|, 2006 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 17:19
Tutaj masz wszystko : http://www.fordscorpio.co.uk/maffunction.htm
Enzo
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 21:57
Dzięki Adaś za linka jutro to poczytam, bynajmniej spróbuję i pomierzę :) bo dziś już mam dość grzebania przy aucie i wszystkiego co z nim związane :D . Pozdrawiam
[ Dodano: 2005-12-30, 08:02 ]
ciężka sprawa z tym moim przepływomierzem ma na każdym druciku po 33 a nie tak jak tam napisali po 20 więc chyba muszę rozejrzeć się za nowym :?
BC_Leszcz
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 15:09
Mnie też nęka niepewność co do prawidłowej pracy mojego przwpływomierza - nie zaobserwowałem istotnej różnicy w pracy silnika z odpiętym MAFem więc jutro sprawdzę stan tego mojego i podam ile jest u mnie. Na pewno przyda się mu małe czyszczenie.
Z artykułu na co.uk nie wynika aby zbyt dogłębnie zbadali temat - nie wiadomo jak działają inne moduły - chyba najważniejsze to aby druciki nie były zerwane i aby oporność tych drucików zwiększała się ze wzrostem temp. (np. 36 stopni) a nie zmniejszała się nawet przy ujemnych temp.
Wysłany: |30 Gru 2005|, 2005 15:16
Druciki drucikami... proponuję jednak podpiąć się miernikiem i sprawdzić działanie przepływomierza :)
Tutaj jest to też ładnie opisane : http://www.fordscorpio.co.uk/mafdata.htm
BC_Leszcz
Wysłany: |31 Gru 2005|, 2005 13:24
Totalnie mnie tutaj zasypało więc dziś nici ze sprawdzania, ale za parę dni sprawdzę jak działa i dam znac jak to wygląda u mnie.
Enzo
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:02
Adam_2000 napisał/a:
Cześć Adam !! Widzę, że dobrze się znasz na Scorupkach i ja dalej z tym przepływomierzem. Moja kostka ma aż 5 pinów a nie tak jak tam 4 ale sprawdziłem miernikiem i do jednego końca podpiełem pic "C" a do drugiego "D" a pokazało mi 5,8 V a nie tak jak tam na tej stronce od 0 do 4,75 V . Czyli co przepływomierz do wymiany chyba raczej nie ?
Pozdrawiam.
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:12
Zgadza się... w 16V jest trochę inaczej :
1 - MAF Data (BR/Nieb) tutaj mierzymy
2 - MAF - we
3 - MASA (Czarny)
4 -
5 - +12V (Fiolet)
Enzo
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:45
Czyli podpinam się jednym końcem miernika pod 1 a drugim do masy czyli 3 Jeśli jest inaczej to chciałbym wiedzieć jak :D
WTOM
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 16:03
dokładnie tak....i masz mieć liniową zmianę napięcia wraz z otwarciem przepustnicy, najlepiej jak robisz to starym wskazówkowym mierniczkiem
Enzo
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 09:09
WTOM napisał/a:
Nie bardzo rozumiem o co chodzi w tym co napisałeś bo aż tak dobry to ja nie jestem hehe a mam i wskazówkowy i elektroniczny tylko, że ten elektroniczny to nie jest taki zwyczajny miernik a naprawdę porządne urządzono :D Więc prosiłbym o wytłumaczenie tego co wyżej i zabiorę się do roboty hehe
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 09:11
WTOM napisał/a:
wraz we zmiana polozenia przepustnicy zmienia sie wartosc napiecia- liniowo- np. proporcjonalnie, ew. odwrotnie proporcjonalnie ale nie w tym wypadku
Enzo
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 09:15
aha no to już wszystko jasne :) a teraz idę zobaczyć jak jest u mnie :D dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 09:35
Enzo napisał/a:
No i koniecznie trzeba sprawdzić napięcie na masie MAF-a (na wtyczce) względem masy akumulatora... jeżeli jest więcej niż 0.2-0.3 V, to trzeba to poprawić, bo wtedy cholerstwo przekłamuje i daje głupie odczyty dla kompa.
Enzo
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 09:54
Adam u mnie właśnie jest mniej. Jak podłączyłem się pod 1 - MAF Data (BR/Nieb) tutaj mierzymy i 3 - MASA (Czarny) to pokazało mi 0,01V a po otworzeniu przepustnicy jakoś tak do 2500 3000 obr/min podniosło się do 0,03 Mowa oczywiście o wtyczce. Więc co to oznacza ? Może ktoś mądry się znajdzie i mi powie :?:
