$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Centralny z pilota
Centralny z pilota
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:54   Centralny z pilota
Panowie mam pytanie odnośnie c.z. Wszystko jest pieknie, otwiera i zamyka z pilota bez żadnych problemów, tylko mam pytanko. Ten sterownik jes bez wyjścia na syrenę. panowie czy mozna w jakis sposób podłączyc syrenkę żeby sygnalizowała otwieranie i zamykanie z pilota. Tak myślałem żeby jeden kabel ( + ) podłączyć do kabla który idzie do kierunkowskaza a drugi do masy, czy to zadziała?
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 22:10
Bezpośrednio to nie, ale jak wrzucisz przekaźnik to O'K :)
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 22:35
A to w duszy nie robie nic, nie będzie sygnału poprostu i juz, będą tylko migały kierunki, ale Adaś dzięki za podpowiedź.
Był
jest
Robert
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 22:50
A gdyby tego plusa puścić przez diodzik?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 15:44
Jaki diodzik?
Był
jest
Robert
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 16:13
Wycukaj którym przewodem zaiwania plus dla kierunków, wepnij w niego jakąś diodę prostowniczą anodą na kabelek, a z katody poprowadź kabelek na "+" głośnego, wcześniej nabytego buzzerka na 12VDC, który najlepiej umieść w suchym miejscu pod machą (lepiej słychać).
"-" buzerka gdzieś na masę i już.
Można to samo zrobić wykorzystując istniejącą syrenkę od alarmu, ale będzie pewnie deczko za głośno trukała.
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 16:42
Aro napisał/a:
Ano... i jak będzie skrącał, to będzie pikał syrenką ! :))))
Trzeba pod przekażnik sterujący kierunkami w sterowniku podpiąć równolegle drugi, który będzie sterował syrenką, czy jakimś innym buzzerem :)
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 16:55
Jest taka mozliwość, jeśli sterownik centralnego steruje bezpośrednio kierunkami. Ale jeśli steruje przerywaczem tak być nie powinno.
Zresztą ostatecznie można dowalić drugą diodę (za wcinkę) i "+" nie będzie "się cofał".
Mona tak, mona tak :)
[ Dodano: 2006-01-07, 17:20 ]
Kurna, pochrzaniło mi się. popatrzyłem po schematach i będzie tak jak pisze Adam. Trzeba dać dwie diody. Jedna tak jak pisałem a drugą za wcinką w kierunku przerywacza.
benyb
  Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 19:59   pilot albo centralka nie dziala
witam
posiadam wieloryba z 94 i mam problem z pilotem, pewnego dnia zamknąłem auto ale juz go nie otworzyłem, sprawdzalem baterie i są ok, pilot daje sygnal, ale nie mozna nim otworzyc drzwi ani ponownie go zaprogramowac. czy to wina centralki??
POMOCY!!!
fructon
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 20:21
pomaga czasem odpiecie akumulatora i powtorne programowanie
badtiger
Wysłany: |28 Kwi 2006|, 2006 11:36
A czy nie mozna zrobic tak zeby wyjscie ze sterownika zamiast na kierunkek puscic prosto na buzzerka? A wyjscie z buzzerka wlaczyc na kierunek?
Inaczej mowiac buzzerka wpiac sobie szeregowo pod wyjscie ze sterownika na kierunek.
Ostatnio zmieniony przez badtiger |28 Kwi 2006|, 2006 11:43, w całości zmieniany 1 raz
