$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niby proste ale...........(kierunkowskazy)
Piraniaa
  Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:15   Niby proste ale...........(kierunkowskazy)
Witam.
Mam maly problemik z kierunkami.
Mianowicie - jest to lewy przedni kierunek , czasem nie dzialal, jak stuknolem i polamalem klosz zaczal :lol:
Od wczoraj nie dziala , zaroweczka jest nowa dobra prad dochodzi sprawdzalem przed kostka i za kostka.
W prawym kierunku jest prawie 12v a w tym niedzialajacym poprawnie 10.84 v
Zglupialem nie wiem w czym kwi problem , moze ktos z was scorupomaniakow mial taki problem.
Dzieki Pozdrawiam
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:25
Czy to napięcie mierzyłeś bezpośrednio na konektorze, czy względem masy ?
Jeżeli na konektorze, to zmierz jeszcze raz względem masy akumulatora. Jeżeli wtedy będzie prawidłowe, to popraw masę od kierunku i po herbacie :)
Piraniaa
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:33
Adamie mierzylem na konektorze .
Tylko jak sprawdzic jezeli przewody z tego gniazda wchodza w wiazke.
mmmk
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:45
a lewych kierunkow to mam chyba 2 do naszego modelu wiec jak zainteresowany to moge sie tanio pozbyc.
p.s. no i mi kierunkowskazy nie dzialaly przez skrzynke najpierw prawy boczny na blotniku. potem caly prawy potem byl remont kierunki dzialaja ale reszta nie za bardzo....
Piraniaa
  Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:49
Oczywiscie chetnie tanio nabede
Ostatnio zmieniony przez Piraniaa |6 Sty 2006|, 2006 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Pirania_Bialyst napisał/a:
Sprawdź najpier względem masy. Wepnij się miernikiem na + w konektorze a minus łap z akumulatora (ostatecznie z karoserii).
To, że wchodzi w wiązkę, to wiadomo, ale masa kierunku wychodzi z wiązki i jest przykręcona do jakiego punktu dustrybucji masy (fajnie to brzmi :) ). Pewnie jest tam trochę rdzy i są spadki napięcia (masy znaczy).
Piraniaa
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:50
Ok, Adamie dzis powalcze
Serdeczne dzieki.:)
mmmk
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:24
to zrobie fotki jak znajde chwile czasu albo dzis albo jutro i powiedzmy 20 zl z wysylka na moj koszt priorytetem??
Piraniaa
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:35
Adamie zmierzylem jest to samo , czyli tak jak mowiles maa wzieta z aku i inego punktu nadal to samo
, czyli gdzies chyba plus ucieka , gdzie jest nastepna jakas kostka?
mmmk- chetnie odezwe sie do ciebie niebawem w tym temacie.
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:44
To sprawdź teraz napięcia bezpośrednio na bezpiecznikach od kierunków w skrzynce.
Piraniaa
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 12:01
czy ten kierunek na blotniku jest niezalezny czy razem podpiety?
mmmk
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 17:04
wedlug mojej wiedzy jest podpiety do skrzynki bezpiecznikow inaczej niz w normalnych samochodach bo zazwyczaj robia to jako odgalezienie od przedniego a w scorpio jest inaczej . tak mi xxxxx cos tlumaczyl
Piraniaa
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 22:39
Wydaje ci sie dobrze, siedzialem teraz w garazu i zrobilem dziala, czyli moge byc elektrykiem.
Matth
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 23:55
:mrgreen: :mrgreen: czyli ze mozesz ale z jedna reka w kieszeni i z daleka od wody :P :P :wink:
misio_23
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 00:19
... no , a potem na Prezydenta !!!
