Niby proste ale...........(kierunkowskazy) |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:15 Niby proste ale...........(kierunkowskazy)
Witam.
Mam maly problemik z kierunkami.
Mianowicie - jest to lewy przedni kierunek , czasem nie dzialal, jak stuknolem i polamalem klosz zaczal
Od wczoraj nie dziala , zaroweczka jest nowa dobra prad dochodzi sprawdzalem przed kostka i za kostka.
W prawym kierunku jest prawie 12v a w tym niedzialajacym poprawnie 10.84 v
Zglupialem nie wiem w czym kwi problem , moze ktos z was scorupomaniakow mial taki problem.
Dzieki Pozdrawiam
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:25
Czy to napięcie mierzyłeś bezpośrednio na konektorze, czy względem masy ?
Jeżeli na konektorze, to zmierz jeszcze raz względem masy akumulatora. Jeżeli wtedy będzie prawidłowe, to popraw masę od kierunku i po herbacie |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:33
Adamie mierzylem na konektorze .
Tylko jak sprawdzic jezeli przewody z tego gniazda wchodza w wiazke. |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:45
a lewych kierunkow to mam chyba 2 do naszego modelu wiec jak zainteresowany to moge sie tanio pozbyc.
maciek
p.s. no i mi kierunkowskazy nie dzialaly przez skrzynke najpierw prawy boczny na blotniku. potem caly prawy potem byl remont kierunki dzialaja ale reszta nie za bardzo.... |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:49
| Oczywiscie chetnie tanio nabede |
| Ostatnio zmieniony przez Piraniaa |6 Sty 2006|, 2006 10:49, w całości zmieniany 1 raz |
| Pirania_Bialyst napisał/a: | | Tylko jak sprawdzic jezeli przewody z tego gniazda wchodza w wiazke. |
Sprawdź najpier względem masy. Wepnij się miernikiem na + w konektorze a minus łap z akumulatora (ostatecznie z karoserii).
To, że wchodzi w wiązkę, to wiadomo, ale masa kierunku wychodzi z wiązki i jest przykręcona do jakiego punktu dustrybucji masy (fajnie to brzmi ). Pewnie jest tam trochę rdzy i są spadki napięcia (masy znaczy). |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:50
Ok, Adamie dzis powalcze
Serdeczne dzieki.:) |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:24
to zrobie fotki jak znajde chwile czasu albo dzis albo jutro i powiedzmy 20 zl z wysylka na moj koszt priorytetem??
maciek |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:35
Adamie zmierzylem jest to samo , czyli tak jak mowiles maa wzieta z aku i inego punktu nadal to samo
, czyli gdzies chyba plus ucieka , gdzie jest nastepna jakas kostka?
mmmk- chetnie odezwe sie do ciebie niebawem w tym temacie. |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 11:44
| To sprawdź teraz napięcia bezpośrednio na bezpiecznikach od kierunków w skrzynce. |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 12:01
| czy ten kierunek na blotniku jest niezalezny czy razem podpiety? |
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 17:04
wedlug mojej wiedzy jest podpiety do skrzynki bezpiecznikow inaczej niz w normalnych samochodach bo zazwyczaj robia to jako odgalezienie od przedniego a w scorpio jest inaczej . tak mi xxxxx cos tlumaczyl
maciek |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 22:39
| Wydaje ci sie dobrze, siedzialem teraz w garazu i zrobilem dziala, czyli moge byc elektrykiem. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 23:55
czyli ze mozesz ale z jedna reka w kieszeni i z daleka od wody |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 00:19
| Pirania_Bialyst napisał/a: | | czyli moge byc elektrykiem |
... no , a potem na Prezydenta !!! |
