problem z biegami w manualnej skrzyni |
ohc_turbo [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 19:51 problem z biegami w manualnej skrzyni
witam
glownie na zapalonym silniku jest problem z wrzuceniem biegu jak probuje wrzucic wsteczny a potem jedynke to slychac i czuc uderzenie i tak caly czas...
tylko ze nie zawsze tak jest jak silnik jets wylaczony to jest ok..
no i jeszcze przy jezdzie jest tak ze jak sie zmienia biegi to sa straszne uderzenia trzeba naprawde delikatnie zmeniac biegi zeby nie bylo nic czuc..
ktos ma jakis pomysl ?
z tymi biegami to jeszcze mysle ze mozetarcza sprzegla ciezko chodzi na wieloklinie...
co wy na to ? |
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 20:09
| Mnie sie wydaje ze luzy w napedzie powoduja te uderzenia. Rozumiem ze biegi wbijaja sie bez problemu ? |
miki [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 20:16
| Proponuje sprawdzić krzyżaki wału,może też być luz w moscie. |
fiebik
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 21:05
| Albo luzy na wale lub wałku ataku w moście, albo sprzęgło nie do końca wysprzęgla. |
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 21:17
albo poduszka skrzyni sie porwala jak u mnie bylo. ale to widac i czuc jak sie trzesie skrzynia z kanalu.
maciek |
fiebik
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 21:52
| poduszka raczej tłucze durch a tu tylko przy zmianie biegów tłucze. |
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 22:02
no ja jakies luzy mialem i mam dalej ale po wymianie poduchy jest duzo lepiej. i to w zasadzie jedyna rzecz jaka da sie bez sciagania skrzyni sprawdzic. reszta to juz powazniejsza robota.
maciek |
fiebik
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 22:04
| mmmk napisał/a: | | reszta to juz powazniejsza robota. |
Jeżeli to wał lub most to niekoniecznie. |
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 13:46
| generalnie układ przeniesienia napędu do obejrzenia dokładnego. |
