$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z biegami w manualnej skrzyni
ohc_turbo
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 19:51   problem z biegami w manualnej skrzyni
witam
glownie na zapalonym silniku jest problem z wrzuceniem biegu jak probuje wrzucic wsteczny a potem jedynke to slychac i czuc uderzenie i tak caly czas...
tylko ze nie zawsze tak jest jak silnik jets wylaczony to jest ok..
no i jeszcze przy jezdzie jest tak ze jak sie zmienia biegi to sa straszne uderzenia trzeba naprawde delikatnie zmeniac biegi zeby nie bylo nic czuc..
ktos ma jakis pomysl ?
z tymi biegami to jeszcze mysle ze mozetarcza sprzegla ciezko chodzi na wieloklinie...
co wy na to ?
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 20:09
Mnie sie wydaje ze luzy w napedzie powoduja te uderzenia. Rozumiem ze biegi wbijaja sie bez problemu ?
miki
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 20:16
Proponuje sprawdzić krzyżaki wału,może też być luz w moscie.
fiebik
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 21:05
Albo luzy na wale lub wałku ataku w moście, albo sprzęgło nie do końca wysprzęgla.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
mmmk
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 21:17
albo poduszka skrzyni sie porwala jak u mnie bylo. ale to widac i czuc jak sie trzesie skrzynia z kanalu.
fiebik
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 21:52
poduszka raczej tłucze durch a tu tylko przy zmianie biegów tłucze.
mmmk
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 22:02
no ja jakies luzy mialem i mam dalej ale po wymianie poduchy jest duzo lepiej. i to w zasadzie jedyna rzecz jaka da sie bez sciagania skrzyni sprawdzic. reszta to juz powazniejsza robota.
fiebik
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 22:04
mmmk napisał/a:
Jeżeli to wał lub most to niekoniecznie.
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 13:46
generalnie układ przeniesienia napędu do obejrzenia dokładnego.
