$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - obroty skaczą
obroty skaczą
michalkrak
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:43   obroty skaczą
witka i pojawił sie mały problem z obrotami w moim 2,0 po zdjęciu nogi z gazu obroty wskakuja na 1500-1900 i po ok 10 sekundach wracają na 900 co jest ? miał ktoś tak kiedyś ? 8)
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:44
oblukaj zawór jałowych.
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:50
... i koniecznie kable od TPS-a !
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:52
o i jeszcze mi wpadło w dynie żeby czystość przepustnic obadać bo może tak zasyfiały, że nie domykają csałkowicie.
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:55
To na 100%, bo Michał ma ten wspaniały wynalazek, jakim jest EGR !
michalkrak
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 13:34   skaczą
witka dzięki za porady ale mam jeszcze jedno pytanie moze dla niektórych głupie ale czy przepustnica w 16v tojest zaraz za filtrem? nie znam sie za bardzo i proszę o podpowiedz.... dzięki :568:
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 13:38
przepustnica jest przy kolektorze, do niej wchodzą 2 rurki wychodzące z rezonatora, i jest do niej podpięta linka od gazu
