obroty skaczą |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:43 obroty skaczą
witka i pojawił sie mały problem z obrotami w moim 2,0 po zdjęciu nogi z gazu obroty wskakuja na 1500-1900 i po ok 10 sekundach wracają na 900 co jest ? miał ktoś tak kiedyś ? |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:44
| oblukaj zawór jałowych. |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:50
| Struna napisał/a: | | oblukaj zawór jałowych. |
... i koniecznie kable od TPS-a ! |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:52
| o i jeszcze mi wpadło w dynie żeby czystość przepustnic obadać bo może tak zasyfiały, że nie domykają csałkowicie. |
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:55
| Struna napisał/a: | | o i jeszcze mi wpadło w dynie żeby czystość przepustnic obadać bo może tak zasyfiały, że nie domykają csałkowicie. |
To na 100%, bo Michał ma ten wspaniały wynalazek, jakim jest EGR ! |
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 13:34 skaczą
witka dzięki za porady ale mam jeszcze jedno pytanie moze dla niektórych głupie ale czy przepustnica w 16v tojest zaraz za filtrem? nie znam sie za bardzo i proszę o podpowiedz.... dzięki |
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 13:38
| przepustnica jest przy kolektorze, do niej wchodzą 2 rurki wychodzące z rezonatora, i jest do niej podpięta linka od gazu |
